Установка Esp на старичка
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 October 2008 - 23:00
Гулял сейчас собак, размышлял о разном :) и пришла в голову мысль - а насколько сложно в олдмерин инсталировать систему ESP?
Система ESP была создана в 1995 году, но громко заявить о себе ей удалось только через два года, когда дебютировал первый компактный Mercedes-Benz А-класса. При его проектировании были допущены серьезные ошибки, которые привели к тому, что новая модель имела склонность к опрокидыванию даже не на очень высокой скорости при выполнении маневров типа «переставка» («лосиный» тест, объезд препятствия).
В Европе, давно помешанной (в хорошем смысле) на безопасности, разразился настоящий скандал. Продажи автомобилей Mercedes-Benz А-класса были приостановлены, а уже проданные машины - отозваны для устранения недостатков. Перед инженерами компании Daimler-Benz встала непростая задача: как, не перепроектируя заново автомобиль и сохранив его потребительские качества, решить проблему повышения устойчивости. Эта задача была решена в значительной степени за счет установки с февраля 1998 года на автомобили Mercedes-Benz А-класса соответствующим образом настроенной системы ESP.
Главный контроллер ESP - это пара микропроцессоров, каждый из которых имеет по 56 Кбайт памяти. Система позволяет, например, считывать и обрабатывать значения, выдаваемые датчиками скорости вращения колес с 20 миллисекундным интервалом. Помимо А-класса, система ESP является стандартным оборудованием для Mercedes S-класса, E-класса и других. На автомобилях фирмы DaimlerChrysler применяются системы ESP от лидера в данной области - фирмы Bosch. Системы ESP производства Bosch используют также фирмы BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и другие.
Чисто теоретически, такой системой можно оборудовать почти любой автомобиль, имеющий на борту ABS.
Немного теории ЗДЕСЬ
Как реализовать на практике - береться сама система с современного донора, обладающего аналогичными габаритно-весовыми характеристиками, а дальше сам процесс :)
Прошу в теме не флудить, только по делу:
- если возможно, как реализовать
- если не возможно, причины, почему нет.
В качестве объектов инсталяции, предлагаю рассмотреть: 201/124/126 кузова
#2 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 October 2008 - 23:08
И вот еще немного теории:
http://www.drive.ru/.../01/316349.html
http://www.boston-ca...n/articles/170/
http://www.drive-cla...drive.php?id=87
http://www.skoda-clu...ronax/kkesp.htm
а это к смыслу инсталляции:
Серийное оснащение абсолютно всех Мерседесов ESP снизило число аварий с тяжёлыми последствиями для этой марки с 15 до 5 %. Немецкие страховщики пришли к выводу, что от 35 до 40% всех аварий в которых погибли люди могли окончиться удачней если бы машины, попавшие в них были бы оборудованы системой стабилизации, палочкой-выручалочкой водителя современного автомобиля. Это означает, что в Германии погибло бы на 1100 человек меньше.
#3 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 October 2008 - 23:30
Я думаю достаточно сложно - ведь электронные системы на заводе просчитывают целые инженерные отделы и разрабатывают и адаптируют конкретно под модель автомобиля - а самому я считаю что не очень реально заставить ЕСП нормально работать на машине на которой она в принципе не устанавливалась
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 October 2008 - 11:07
Безусловно, возможно ВСЁ. Но помимо добавления датчиков, блоков управления, контрольных ламп и кучи проводки, надо еще и реализовать управление двигателем, едва ли возможно достаточно бюджетно осуществить такие переделки на 102-м, 103, 116/117 моторах. Ну 103 еще ладно, на 126 ASR ставилась. В принципе, если машина из 90-х, и скажем со 111, 119, 104 или 120 мотором- проблем несколько меньше, можно пересадить всю систему и все дела, с ней связанные, скажем с 210-го или 140-го. Другое дело, если поинтересоваться в деталях, висе или еще где-нибудь, как система выглядит и сколько в ней всего, это несколько пугает, но если очень хочется...
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Серег, как известно, возможно практически все - некоторые вон даже курить бросают. :)
Но установка ESP в домашних условиях весьма затруднительна.
Во-первых, системы АБС бывают разных поколений. Те которые ставились на 123/126 не подойдут - они трехканальные. Значит, придеться менять и АБС тоже. Потом, в систему ESP входит куча датчиков - например, датчики бокового ускорения. Если разместить их неправильно, в каких-то режимах система будет работать некорректно - нафиг она вообще тогда нужна? Ну и про коммутацию всей этой байды я даже не говорю, это само собой. Так же, ESP связана с контролем дросселя (противобуксовочной системой) - значит, на машинах с "механическим газом" надо будет что-то мудрить.
Т.е. поставить-то можно, но работать, скорее всего, не будет.
#6 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 07 October 2008 - 11:35
Коля, немного дополню:
Поставить можно, но полной функциональности не получишь ;)
Т.е. на авто с механическим газом, скорее всего, возможно реализовать только функцию притормаживания колес, а если авто с ASR то и торможение двигателем можно попробовать. По большей части, скорее всего функции притормаживания колес будет достаточно на избыточно мощных или легких машинах.
Что касается установки датчиков поперечного ускорения и угловой скорости, необходимо либо узнать по какому принципу их устанавливает производитель, либо скопировать место установки с донора.
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 07 October 2008 - 11:55
Так и зачем тогда это все нужно? :)
Установка ESP - это затратно и по времени, и по средствам. Но если система будет работать хрен знает как - получается бессмыслица.
Скорее всего, производитель проводит инженерные расчеты и испытания и выявляет оптимальные места размещения датчиков, а так же программные настройки. Однако, развесовка и пр. тех характеристики у, например, 210 и 123 разные - т.е. то, что работает на 210, на 123 будет работать некорректно.
#8 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 07 October 2008 - 12:31
Логические размышления подсказывают, что расположение датчиков 4 и 5 оптимально строго по центру относительно колеи и базы авто.
Похоже без помощи инженеров Даймлер Бенц нам не обойтись :mrgreen:
Ну и посмотрим, что нам еще скажут наши более технически подкованные коллеги ;)
#9 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 08 October 2008 - 00:43
Попробую выяснить стоимость подобной инсталляции.
#10 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 October 2008 - 09:53
Мне кажется пустой разговор.Вся эта система ЕСП и АБС будет стоить дороже,чем вся твоя машина.Легче купить себе очкарика,незнаю как у вас,а унас они щис сильно упали в цене.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#11 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 08 October 2008 - 12:22
Ну смотри, если, ты хочешь поставить ЕСП только чтоб доказать себе и остальным что это реально и возможно, То тогда конечно стоит разбираться что да как, и ставить. А если ты хочешь с помощью ЕСП обезопасить себя от не предвиденного заноса – то это глупая трата времени и денег.
Все эти системы не помогают избежать столкновения, а только мешают совладать с машиной в момент экстремального заноса. Я из своего опыта (люблю погонять и не первый день знаком с дрифтом и экстремальным вождением и торможением) могу сказать что такие системы только мешают реально оценивать ситуацию и предугадывать потерю сцепления с дорогой. Все эти системы рассчитаны на обычного пользователя только сдал вождение на обычное водительское удостоверение, который ездит по ровной дороге и не больше 50 по городу, тогда конечно они помогают.
Я отторможусь без АБС лучше чем кто либо с АБС, на любой поверхности при равных остальных условиях.
ЕСП мне понравилось только в одном случае, – когда трогаешься «кпд» лучше. Но не дай бог тебе попасть в занос, когда ЕСП не хватает – она тебя так кидает, что уже не выровняешь машину.
Сообщение отредактировал vjazikovs: 08 October 2008 - 12:23
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
#12 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 October 2008 - 12:48
Вот поэтому, ЕСП можно отключить легким движением пальца. Мне кажется ЕСП очень полезная вещица,особенно зимой,тем более на заднем приводе.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#13 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 08 October 2008 - 12:57
Valera81
vjazikovs
Ребят, спасибо за Ваше мнение о стоимости/целесообразности установки, но и вопрос стоимости, и вопрос целесообразности может обсуждаться бесконечно с самыми жаркими спорами, поэтому еще раз обращаю внимание на 1-й топик и вести в ветке обсуждение по делу.
#14 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 October 2008 - 13:22
Прошу прощения :oops:
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#15 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 10 October 2008 - 19:46
Бред. Расскажи как так круто тормозить ?
Сообщение отредактировал tjga: 10 October 2008 - 19:47
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#16 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 10 October 2008 - 20:03
+1... Особенно если не умееш тормозить с ABS ... Хотя на лысой резине шириной 245 прекольно наверное , без абс то .... столько адреналина выделяецо... :super:
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 October 2008 - 23:54
Сколько раз перегонял клиентские машины (с приемки в рем.зону и обратно) с лысой резиной в слякоть или гололед, жмешь до упора на тормоз, а машина катится еще метра два дальше места где должна была остановится - АБС работет! :shock: В такой же ситуации а/м без АБС намного послушнее.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 10 October 2008 - 23:55
