Скажите, пожалуйста, что может быть у мене МВ 300е-24, 1991 г.в. 124, не горят лампочки подсветки кнопок: регул. печки, подогрева сидушек, кондера, воздох-ков.....Но все фунциклирует. Только работает подсветка приборки. Что может быть.
подсветка
Отправлено 07 October 2008 - 10:40
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
Отправлено 07 October 2008 - 10:50
предохранители надо сначала смотреть ... контакты ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
Отправлено 07 October 2008 - 11:03
предохранители целые те что под капотом. А где еще есть? Какие контакты?предохранители надо сначала смотреть ... контакты ...
Отправлено 07 October 2008 - 11:19
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=28509&hl=
Еще некоторые кнопки подсвечиваются от одной лампочки по световодам. Ищи "лампочку-матку"не горят лампочки подсветки кнопок: регул. печки, подогрева сидушек, кондера, воздох-ков.....Но все фунциклирует. Только работает подсветка приборки.
Отправлено 07 October 2008 - 11:21
в бороде центральной консоли.
А световоды както чистить нужно? Или нужно лампу как то хитро устанавливать, я её менял но светит тускло на обратном конце световода.
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
Отправлено 07 October 2008 - 11:34
Может лампа не той мощности? Так она загорелась или нет?А световоды както чистить нужно? Или нужно лампу как то хитро устанавливать, я её менял но светит тускло на обратном конце световода.
Отправлено 07 October 2008 - 11:38
Скажите, пожалуйста, а где это "в бороде центральной консоли", хотя бы приблизительно. Очень признателен.Вот глянь :
Отправлено 07 October 2008 - 11:43
Там, где у тебя крутилки печки и магнитола! Удачи!Скажите, пожалуйста, а где это "в бороде центральной консоли", хотя бы приблизительно. Очень признателен.
Отправлено 07 October 2008 - 11:48
СпасибоТам, где у тебя крутилки печки и магнитола! Удачи!
Отправлено 07 October 2008 - 12:34
мне на 124х не доводилось видеть световоды) там везде лампочки. Я на 126 тоже на лампы заменил
ТОпикстартеру: скорее всего косяк в регуляторе яркости (левая ручка на приборке)
Сообщение отредактировал Octavo: 07 October 2008 - 12:35
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 07 October 2008 - 14:05
Мощность та, горит, а световоды еле светят, или так надо ![]()
w123 240D 1983 г
Отправлено 07 October 2008 - 14:58
Тогда надо посмотреть чистая-ли поверхность световода в районе лампочки и неубрал-ли ты яркость подсветки регулятором на панели приборов?Мощность та, горит, а световоды еле светят, или так надо
Отправлено 07 October 2008 - 15:28
Та, это сколько ? (к сожалению, не помню, сколько у себя ставил - но там, вроде, большая лампочка, а они двух видов : 3 и 5 ватт).Мощность та, горит, а световоды еле светят, или так надо
Кстати, подсветка кнопок по световодам видна только в темноте.
