Замена угольного фильтра 126-й. СтОит ли?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 05 February 2006 - 23:19
Захотелось с приближением весны что-то хорошее сделать своему мурзику. Ибо стоит там, в гараже, уже почти 5 месяцев, и никакой тебе радости.
В общем и целом - угольный фильтр-адсорбер, который стоит в топливной системе.
На рисунке из ЕРС под номером 20. Немцы за него просят 55ойро.
Пробег машины 310000км. Хочу заодно поменять оба топливных насоса - гудят. Мне кстати говорили, что насосы должны стоить по 300ойро штука. Смотрю сейчас по прайсу - 189ойро штука. Может ли такое быть?
И где этот самый угольный фильтр-адсорбер может стоять? Где его искать?
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#2 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 06 February 2006 - 00:07
Привет
Угольный фильтр стоит в левом крыле.
Стоимость ориг. запчасти можно так-же пробить на сайте daimlerchrysler.com
к примеру твой насос (номер A0030915301) там стоит 205,32 евро.
Но мне кажется Bosch, ни чем не хуже, а стоить будет в три-четыре раза дешевле.
Чего написал в подписи 265 л.с. ? Или это то к чему надо стремиться ? :wink:
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#3 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 06 February 2006 - 00:29
Привет
Левое крыло для этого нужно снимать? Или есть доступ как-то по-другому?
Стоимость оригинальных запчастей однако разнится. На сайте www.mbparts.ru этот бензонасос стоит Our price (PG: 1) EUR 186.97
На указанном сайте Даймлера почему-то EUR 205.32
В прайс-листе МБ от 01.11.2005г. цена этого бензонасоса тоже 186.97, при этом на сайте русском еще указывается аналог - бензонасос Пирбург за 166.10.
Вопрос: кому из них верить?
Бензонасосов БОШ у нас не видел. Чем вообще занимается представительство БОШ в Киеве - для меня большая загадка. Хотя посудомойку я купил. А вот дворники или те же бензонасосы - нихт. Ну и мне бы не надо дешевле - мне надо лучше. Тем более что я решил особо на Мерсе не ездить, это будет машина выходного дня и в Европу съездить раз в год, поэтому затраты на эксплуатацию будут меньше - есть возможность покупать больше новых оригинальных запчастей :)
А 265л.с. в подписи это да - к этому хочется стремиться :roll:
Так я, правда, и не понял последовательность действий по превращению КАТ в RUF. У тебя на 560-м стоит КАТ? И не хочется его это - убрать?
#4 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 February 2006 - 08:31
Для снятия фильтра крыло снимать не обязательно. Достаточно снять колесо (или вывернуть) и отогнуть (снять) защиту. Я например вообще этот фильтр выкинул и поставил фильтр тонкой очистки.
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 06 February 2006 - 08:44
интересно а кто менял угольный адсорбер? какие засады? Все тут владеют многие по мног лет и в букваре написано что его надо менять раз в 4 года. еще где то читал, что обороты плавают бывает из-за паров бензина которые фильтр не фильтрует или что то в этом роде.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
#6 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 February 2006 - 08:50
У меня из-за этого фильтра 75 литр. бак превратился в 30 л.
#7 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 06 February 2006 - 20:30
по подробнее пожалуйста
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#8 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 06 February 2006 - 20:57
Всем привет береш фильтр ентот снимаеш ложиш на батарею сушиш
пару дней енто если корпус у фильтра целый а потом на место втыкаеш
и все работает уже не раз проверял
а забиваеттся он очень просто конденсат и зимой замерз дуеш в отверстие
а он ни туда ни сюда и без него я тоже ездил вместо него тройник и фильтр пластик ставил только когда вентиляция бака включается на горячую двигатель немного трясет а если обсорбер стоит этого не происхдит
он у тебя под номером 20 черный металический контейнер
под крылом защиту отгибаеш он там просто вставлен вверх его потяни
трубки обязательно соедени иначе подсос воздуха получится
w124 220E 111960 93г ASD
