вопрос про кулису
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 October 2008 - 20:08
Здрасти всем! Мерсоводы выручайте! разобрал я кулису втулочки поменять, втулочки поменял, а там где тяги стоят случайно их вытащил, и всё у меня порассыпалось:( две шайбы с зубчиками и две простых и ещё две пластмасски так вот я теперь не знаю как эти шайбы правильно вставить на место! собрал кулису поставил их все с одной стороны получилось так три тяги и потом пластмасска шайба без зазаубрин потом с зазубринами , следующая тож с зазаубринами потом без и пластмасска. всё собрал передачи переключаются но как то нитак на вторую с третьей с затруднениями переходит так же со вторй на первую:( помогите пожалуйста может кто знает как эти шайбы правильно ставить? пока не поздно, а то ещё разобьёт все нафиг там в кулисе:(
заранее спасибо!!!!!!!!!! жду помощи мерсоводы!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 October 2008 - 20:22
в каталоге схему глянь! там всё видно! посто из ЕРС не скопируешь!
Сообщение отредактировал sheremet: 07 October 2008 - 20:24
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 October 2008 - 20:50
Вот тут шукай свою:
http://www.detali.ru...&...=03G&SID=26
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 October 2008 - 21:19
Была у меня такая же ситуация при переборке кулисы. Зато можно все помыть и подчистить, грязи наверняка там много на тягах. Тока смазать потом надо и разработать на перемещение вала влево-вправо, а то в нейтральное положение плохо возращаться будет. А по сборке и ориентации шайб всё понятно из картинки в Экзисте.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2008 - 21:34
Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....h...=36448&st=0
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2008 - 21:59
В ЕРС разворачиваем картинку на весь экран, нажимаем на клавиатуре "PrtScr". Открываем Paint, используем команду "Вставить", сохраняем рисунок, помещаем его в своем посте :redface:
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 October 2008 - 21:59
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 October 2008 - 22:17
ааа мерсоводы спасибо огромнейшее выручили!!!!!!!!!!!!! буду смотреть может и вправду чего не правильно собрал;) оно ведь в первый раз всегда страшно и не совсем правильно:)
о результате отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 October 2008 - 22:31
я думаю у пяти ступки расположение такое же как и 4х ступки этих самых шайбочек, если да то завтра светит как минимум пару часиков под машиной провести, а точнее с ней вместе с любимой, я эти шайбочки наооборот все поставил;( буду переделывать.
Сообщение отредактировал Denwer: 07 October 2008 - 22:32
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 October 2008 - 16:10
ааа всем спасибо ещё раз!!! и ещё кучу, разобрал я это дело, а там всё наооборот стоит, собрал как надо замечательно теперь передачи отщёлкиваюся! как фотик дома будет отчётик выложу может кому пригодится:)
#10 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 October 2008 - 06:51
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой, тоже всё рассыпалось, кулису как собрать я понял сразу как, а вот как сотяли тяги-подбирал очень долго,но результатом доволен.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
