Свист ремня
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 08 October 2008 - 08:15
Доброго времени суток!
Доконал меня свист (или скрип) ремня, который появляется только в сырую погоду.
Звук прерывистый и пропадает при прогазовке за 2000 об.
Пытался натянуть - ослабить ремень, менял сам ремень, поменял ролик, применял очиститель и кондиционер ремня-----всё бестолку :bangheat:
При снятом ремне я проверял плавность хода помпы, ГУРа, геника. Единственное подозрение вызвал геник, у него немного шумноваты подшипники но не критично... Да, и потом, если бы дело было в подшипниках звук был бы постоянным и геник ужеб давно заклинил так как с этим недугом я живу уже около 60 тыщ км (а сухие подшипники по моему мнению 60-ти тыщ не проживут).
Что еще можно посмотреть и проверить???
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 October 2008 - 08:29
Протереть сами шкивы, чем-то типа растворителя или бензина, насухо вытереть.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 08 October 2008 - 08:32
Имеется ввиду что на них может быть какая-то грязь?
+7 916 667 02 44
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 October 2008 - 08:38
Ну а как же? Ремни же из резины, а значит частицы могут оседать и постепенно образовывать "слой" на шкиве. В сырую погоду при попадании воды, естесственно начинает потихоньку проскальзывать.
#5 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 08 October 2008 - 08:48
Дааа... Идея интересная надо попробовать.
+7 916 667 02 44
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2008 - 11:09
http://www.oldmerin....h...c=32968&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=4410&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=4872&hl=
http://www.oldmerin....h...c=22333&hl=
#7 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 08 October 2008 - 15:02
Посмотри ремень. Если сильно стерся по краям, то очевидно о какой то из шкивов трет. неровно стоят.
Кстати, до замены ремня (пищал зараза на всю Казань)последовал совету (не помню кого) капнуть на ремень герметик. ЧУДО! Такая классная вещь! Надолго затыкается.
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#8 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 08 October 2008 - 15:15
Спасибо, друзья.
Прочитав все ссылки выданные мне ЗоМером пришёл к выводу: что сначала надо хорошенько вычистить шкивы и обратить внимание на соосность.
Надеюсь, что после этого всё будет гуд...
Но если не получится поробую "нетрадиционную медицину", капну синего герметика.
Сообщение отредактировал Econovan1: 08 October 2008 - 15:16
+7 916 667 02 44
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 08 October 2008 - 15:57
а куда капать?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#10 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 08 October 2008 - 18:02
а куда капать?
Да на внутреннюю часть ремня. Я где на обвод ролика, где внизу..Много не нахлобызь. Пробовал сначала кондиционером, но это помогало на час-полтора. Герметик держал пару суток. Даже больше. Лучше немного герметика (червяк) намазюкать, крутануть двигатель и немного подождать чтоб обсох. Потом ВПЕРЕД, Но мне действительно помогло пока ждал новый.
С год назад, когда то же стоял жуткий свист, я обратил внимание на соостность и подложил под ролик шайбу. Свист прекратился!
WDB1240831F159544
+79173917279
