Угарный газ в салоне W123
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 05 February 2006 - 23:37
Уважаемые коллеги,
столкнулся с такой проблемой:
когда брал мереседес, бывший хозяин сразу предупредил, что есть проблемы с прокладкой между коллектором и штанами.
Это выражается в такой специфичесом звуке (сечёт, сифонит)
Прокладку заказал, жду.
Когда вчера приходил в гараж дабы прогреть автомобиль, заметил, что через вентилляционные отверстия валит белый дым... но через пару минут дым пропал.
И когда включаешь печку, то специфический запах масла...
И кстате, после этих наблюдений весь вечер очень гудела голова...
Хочу у вас спросить на что обратить внимание в первую очередь, так ведь и угореть можно :-)
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
#2 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 February 2006 - 09:04
на мерсе у меня такого небыло , а вот ни биэм угольный фильтр рассыпался и чето с впрыском делал, вонь стояла в салоне страшная, да ладно бы бензином а то выхлопами . короче не в кайф :lau: , а печка теплая воняла. тосол в ее радиаторе подтекал. все что вспомнил -сказал. может поможет :D
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 February 2006 - 11:56
Вентиляционные отверстия по центру? правильно? это идет активное испарение влаги, возможный признак течи радиатора печки, проверьте уровень ОЖ. А угар в салоне возможен ,т.к. глушитель "сечет" и газы выходят из моторного отсека как раз в р=не воздухозаборников салона.
#4 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 February 2006 - 12:58
Уважаемый Андрей,
как лучше всего это вылечить?
А то весь вечер воскресенья проболел из-за отравления. У меня наверное, какая-то усиленная непереносимость к CO. Со мной был товарищ, с ним всё ок. У меня же лихорадка, язык немеет итд....:-((((
#5 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 06 February 2006 - 13:21
Откручиваешь 4 гайки крепления штанов к коллектору (с ямы), отчищаешь остатки старой прокладки (если сможешь), примазываешь стык термостойким керамическим герметиком для выхлопных систем и прикручиваешь намертво.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 February 2006 - 13:31
Ну имхо раз Вы так тяжело переносите СО в срочном порядке делать выхлопной тракт. Если проблема с деньгами, можно заварить или использовать спецсредства типа самоклеящейся ленты для ремонта глушителя. Так-же есть составы типа "холодной сварки" выдерживают до 1600 градусов , твердая субстанция в виде стержня которая после разминания руками и размещения ее по месту затвердевает.
По поводу пара, проверьте, на стеклах полжен оставаться маслянистый на ощупь налет ,если да, тогда радиатор поддетакет.
#7 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 February 2006 - 14:00
Как только потеплеет сразу же этим займусь. Какие прокладки лучше поменять?
В деньгах не проблема, на здоровье не экономят....
Только я начал задумываться, не сделал ли я глупость когда купил не дизельный 123, а бензиновый.....
Или если сделать выхлопной тракт, то CO вообще перестанет поступать в салон, даже в минимальных количествах?
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 06 February 2006 - 14:26
Хм.. ты зачем мередес купил? Что б выхлоп нюхать? :)
Конечно не должно быть никаких посторонних запахов в салоне. Это же не тазик..
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 February 2006 - 14:32
Именно так. И "незаморачивайтесь" так на этом моменте:) просто видимо совпали факторы и вы почуствовали себя плохо. На исправном выхлопном тракте запахов не будет.
Кстати, у дизелей есть тоже несколько "скелетов в шкафу":) один из них это заправки на трассе:) пистолет, шланг и асфальт/снег представляют из себя аццкую подставу:) Запах потом в машине стоит "тракторный", от растаявшего снега.
#10 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 February 2006 - 14:54
Спасибо, а то я уже было расстроилсо :-)
#11 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 February 2006 - 15:03
Сделав всю систему выхлопную, у тебя проблема все равно может остаться, т.к. машинка в гараже... Минуту поработала (особенно когда мордой к воротам стоищь) и во всем гараже уже дышать нечем... Завелся, выйди из гаража, чуть прогрелась, зайди и выгони наружу, и проблем не будет... Аллергия, мать её, ща многих достала, сочувствую...
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
#12 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 06 February 2006 - 15:15
Господа,
параноя продолжается
1. сечет из под прокладки коллектора
(лучше герметиком или еще как? а то в прошлый раз прокладка не спасла)
2. дымит из самого тракта, прямо в самом первом стыке от двигателя (открываешь капот, а снизу из под днища тебе в личико угарный дымок поднимается)
где нормально делают? дайте телефон пижалста
W123 - 230E - 102.980 МКПП-4
VIN code: WDB1232231A155057
#13 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 06 February 2006 - 15:31
Господа,
Вот такая же ситуация. У меня даже дым просачивался в салон через отверстия динамиков.
Как ты переносишь поездки при такой поломке?
#14 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 06 February 2006 - 15:44
печку включаю в ноги :) так меньше пахнет.
а вообще начал сейчас звонить по конторам, что выхлоп ремонтируют....
в принципе вариантов куча. щас найду нормальный по деньгам, напишу в форум. ближе к вечеру наверно.
#15 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
ГОСПОДА ГУРУ.
расскажите, как организован тракт (начиная от коллектора и до конца).
а то надо же все таки матчасть то представлять себе...
на что надо обратить внимание при ремонте? (всякие там катализаторы, резонаторы, пламегасители), заранее спасибо...
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 February 2006 - 15:53
Sllab, на Вашем двигателе "штаны", соединяются с выпускной магистралью не трубами а такой хитрой "гофрой" как из сетки мелкого плетения, новая эта штукенция очень дорогая, и проблема очень часто в ней, или в месте ее соединения с трубами. Из моторного отсека ее видно слева.
Я в свое время подваривал их. Делал у армян, в гаражном "сервисе" за 1000 р. мне заварили гофру + 3 дырки в резонаторе и глушителе.
Ул. Нижние Мневники, в р-не ресторана "Ермак" (красивое бревенчатое здание) если ехать в сторону Крыла, метров через 200 будет висеть капот от ВАЗовской классики с надписью глушители, вот там и варят. Уних так даже есть некий б/у ремкомплект:) т.е. если надо поставят заплатку или кусок трубы.
#17 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 06 February 2006 - 16:11
ОК а дальше? как там обстоят дела со всякими катализаторами/резонаторами/пламегасителями?
хочу разобраться, а то трактор тише работает :))))
#18 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 February 2006 - 16:15
Первая схема, нижний вариант.
http://www.detali.ru...&SGR=300&SGN=05
#19 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 06 February 2006 - 16:23
ОГРОМНОЕ СПАСИБО :)
#20 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 06 February 2006 - 17:00
Нашел контору.
Готовы даже шлифануть коллектор в плоскость :)
Все делают, даже гофру могут новую поставить.
Катализатор на любую машину - 7500 с работой.
Работают с 9 до 19.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО :)))))
www.autoglush.ru
Мартыновская 36
НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ А В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ :)
