замена фланца редуктора заднего моста.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 08 October 2008 - 16:13
Здравствуйте!!
Заметил что одно из трёх отв. к которому крепится мувта кардана разбито.У меня есть еще один редуктор от бензинки с хорошим фланцем. Хочу попробовать перекинуть. Но перед этим проконсультироваться, у более опытных форумчан о возможных подводных камнях. Не собьются регулировки в главной паре и какой момент затяжки?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 October 2008 - 21:13
Здравствуйте!!
Регулировки скорее всего собьются, если тебе конечно крупно не повезет попасть в необходимый для твоего редуктора момент затяжки гайки фланца. Редуктор загудит может через 5тыс. а может через 50тыс. как повезет.
Момент затяжки для новых подшипников 120-140Н.см
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 October 2008 - 13:56
Понял. Спасибо!! Попробую какнить засечь положение гайки,чтоб вернуть на старое место.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2008 - 14:06
Вот кто-то здравую мысль высказывал : возьми динамометрический ключ, и попробуй стронуть старую гайку, засеки при каком моменте. Затяни потом тем же моментом.
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 October 2008 - 14:17
Спасибо!!
Была такая мысль уменя, но боюсь что за 20 лет она прикипела чуть... так можно и лишнего накрутить :)
Попробую засечь момент и положение.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 October 2008 - 15:27
Спасибо!!
Тебе нужно будет затянуть чуть больше, не меньше четверти оборота. У тебя уже есть износ и его придётся компенсировать. Кроме того гайку лучше ставить новую, а она 12-ти гранная. И засечь её положение не удасться.
Можно поставить и старую, корончатую, но ей нужно будет загнуть буртик. А это можно сделать только завернув больше прежнего, не меньше же.
Независимо от гайки, я бы рекомендовал вынуть шрусы и прокручивая фланец затянуть до нужного момента.
Точка, с которой следует подтягивать понемногу, это когда продольные подергивания фланца не вызывают ощущения люфта в подшипнике. После выбора люфта следует увеличить преднатяг.
Если этого не сделать, то подшипник может загудеть, а вот от люфта в главной паре гула не будет даже при хорошо ощутимом. Я ездил несколько лет с люфтом в главной паре и никакого гула не было, кроме ударного стука при резком трогании, т.е. при зацеплении шестерен.
Сообщение отредактировал kit123: 09 October 2008 - 15:28
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 November 2008 - 14:19
Сегодня наконец заменил фланец.
Натяг в подшипниках перед разборкой засек при помощи безмена и веревки намотанной на фланец. 2 кг на моём редукторе, на доноре 2,2 кг. Предварительно слив масло и сняв привода(для замены всех пыльников ШРУСов)
Фланец удобно стопорить надев на одно из трех "ушей" трубу (дюймовая вроде)
При сборке дал натяг в подшипниках 2,1 кг. На гайке это 140-150 Нм.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 November 2008 - 14:26
Чуть не забыл. Пришлось купить головку на 30, длинную и двенадцати гранную. Обычной до гайки недостать. 180руб.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 25 January 2009 - 01:25
А если подшипник менять, то это надо ГП вытащить или тоже обойдётся откручиванием гайки, и потом затяжки её с определённым моментом?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#10 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 26 January 2009 - 15:40
Поправочка - 120-140 Ньютоно-метров. Если момент 120-140 ньютоно-сантиметров, переводим в нормальные - получается 12000-14000 Ньютоно-метров и получаем завернутый в спираль кузов.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#11 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 26 January 2009 - 15:50
Кузов это круто , а вот гайкам точно каюк . :gigi:
Но всё таки надо именно по моментам затягивать , а не отметкам .Но моменты должны быть правильными .
Сообщение отредактировал ksv: 26 January 2009 - 15:55
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
