Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: съездил на диагностику движка, замерили давление и результат удивил:
в 1,2,3 и 4 цилиндрах давление 8.5, в пятом 8, в шестом 7.5, причём выяснилось что шестой цилиндр не работал - был неплотно одет провод
Движок капиталился меньше 50 тыс. км назад, причём явных проблем не было, разве что сопливил, но масло не доливалось (плановая замена каждые 8 т. км и по щупу всегда норма).
Теперь собственно сама суть вопроса: есть ли необходимость срочного ремонта движка или как-то можно устранить возникшие проблемы?
Собственного опыта пока недостаточно, поиск не внёс абсолютно никакой ясности: советы от "забить и продолжать спокойно ездить" до "срочно менять движок". Мастерам сервиса доверия нет - естественно они посоветовали выкинуть этот и взять новый мерс - у самих весь сервис новыми забит
Нужен совет "опытного мерсовода" что делать и сколько может приблизительно стоить.
Проблемы со 110 мотором на 126
Отправлено 08 October 2008 - 21:08
Отправлено 08 October 2008 - 21:16
Я бы для начала поменял все жидкости (масло, антифриз), чтобы понять, правильно ли мотор вообще работает, в плане расхода, температуры, динамики, может быть и встретился с мерсоводом на анлогичной машине с хорошим мотором, чтоб понять, КАК должен ездить данный мотор. А так-можно попробовать раскоксовать цилиндры (мнение по этому поводу разное, но эффект определенный наверняка есть!), отрегулировать зазоры клапанов (в этом и может крыться низкая компрессия, какое уж давление при постоянно приоткрытом клапане, например), ну и в принципе ГБЦ может подубитой быть.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 08 October 2008 - 21:18
Заедь в другой сервис и перемерь давлениеДоброго всем времени суток!
в 1,2,3 и 4 цилиндрах давление 8.5, в пятом 8, в шестом 7.5, причём выяснилось что шестой цилиндр не работал - был неплотно одет проводДвижок капиталился меньше 50 тыс. км назад, причём явных проблем не было, разве что сопливил, но масло не доливалось (плановая замена каждые 8 т. км и по щупу всегда норма).
Собственного опыта пока недостаточно, поиск не внёс абсолютно никакой ясности: советы от "забить и продолжать спокойно ездить" до "срочно менять движок". Мастерам сервиса доверия нет - естественно они посоветовали выкинуть этот и взять новый мерс - у самих весь сервис новыми забит![]()
Сообщение отредактировал SUV: 08 October 2008 - 21:20
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 08 October 2008 - 21:35
в том и проблема - этот тоже едет "как надо" - он шумный (громче разве только дизель), сопливый - бич почему-то именно 110 мотора, но от других не отличается. стуков никаких нет.встретился с мерсоводом на анлогичной машине с хорошим мотором, чтоб понять, КАК должен ездить данный мотор.
Думаю тут к сожалению проблема не в сервисе - делал опытный проверенный человек в узкоспециализированном на мерсы сервисе.
Отправлено 08 October 2008 - 21:51
Стучит и сопливит-как раз таки большая часть проблем корни в ГБЦ имеют. Если про капиталку правда, то непонятно, откудатакие неисправности. Вскрытие, как говорится, покажет, но пока я бы лучше попробовал поменять масло, антифриз, проверить еще раз компрессию. Потом-посмотреть ГБЦ, валы, постели, зазоры клапанов. Стучат-то клапана наверное, если б вкладыши не дай Бог-стучало бы недолго.
Отправлено 09 October 2008 - 01:06
мне нравится позиция людей - "сам непонимаю, никому не доверяю, но подскажите как сделать, и чтоб дёшево!"
с таким подходом хороший результат вряд ли получится! научитесь доверять ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!
Отправлено 09 October 2008 - 03:19
"профессионалы" бывают разные. я взял свой ведровер по глупости, и столько наездился по сервисам, сколько наверно машина до меня никогда не ездила) и уродов хватает. одни говорят одно, другие - другое. причём не просто говорят, а берут немалые деньги за ремонт, который далеко не всегда имел должный результат.
а человек хочет хоть за что-то ухватиться, услышать мнение человека со стороны. не нужно к этому придираться ![]()
п.с. без обид, просто я сам с момента покупки в машину втюхал больше 300т.р, а мог вложить тысяч на сто меньше, если бы не "профессионалы".
Отправлено 09 October 2008 - 12:12
не надо кататься по всем сервисам, и делать что говорят все подряд! надо найти одного, нормального мастера, желательно среди знакомых, и к нему обращаться!
поверьте, только в больших и средних сервисах мастера спят и видят как бы вас огорбатить! потому что они работают за зарплату! а частники работают на себя, потому и дорожат и клиентом, и репутацией!
выводы делать вам!
Отправлено 09 October 2008 - 12:21
На самом деле так и есть. Приехали в один, как оказалось официальный сервис МВ-БМВ-АУДИ, с пустяковой проблемой с ASR. Ремзона там очуметь, хочешь халву ешь, хочешь пряники, пока твою машину делают. Но я был сыт до этого, поэтому решил поняблюдать за процессом. Ремонтник (если его так можно назвать) тщетно пытался провести диагностику систем авто (140). В это время его коллега копался в 220-м (владелей его нервно расхаживал по залу, чувствовалось, что накосячили ребятки), а в другом углу стоял 140-кет, с вывороченными жгутами. В общем вовремя убрались оттуда, так бы еще машину испортили бы, "официалы".не надо кататься по всем сервисам, и делать что говорят все подряд! надо найти одного, нормального мастера, желательно среди знакомых, и к нему обращаться!
выводы делать вам!
Сообщение отредактировал Игорек: 09 October 2008 - 12:22
Отправлено 09 October 2008 - 13:55
На данный момент я не доверяю только мастерам сервиса в котором был
Лучше бы подсказали где найти этих самых "профессионалов", тем более что живём в одном районе в 15 минутах пешком))
Отправлено 09 October 2008 - 14:07
Так поезжай к Шеремету!Лучше бы подсказали где найти этих самых "профессионалов", тем более что живём в одном районе в 15 минутах пешком))
Отправлено 09 October 2008 - 15:03
ну если он не будет против, то заеду ![]()
Отправлено 09 October 2008 - 15:26
Раскоксовка + замена масла. Лучше в автосервисе - стоит недорого.
Потом замер компрессии и только после этого остальная диагностика и ремонт.
Со вскрытием я бы не спешил.
Свечи поменяй после раскоксовки, т.к. если они не работали, то прожигать придется долго. Да и на зиму будет набор запасных.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 09 October 2008 - 16:35
+100 Рекомендую Алексея как человека знающего и дорожащего СВОИМ клиентом не зависимо от объема вливаемого бабла.
Он тебе объективно а главное честно раскажет что с твоим мотором, сколько будет стоить работа и стоит ли ей занимацца вообще.
Отправлено 09 October 2008 - 22:54
я не против! заезжай! тел в подписи! предварительно созвон!
Отправлено 10 October 2008 - 12:19
Алексея (sheremet) рекомендую! Он как раз 280SE моим занимался - двигатель работает теперь как часы! На 600 об/мин на "драйве" вибрации нет даже на педалях!
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
Отправлено 12 January 2009 - 20:39
осталось найти ПРОФЕССИОНАЛОВ в стране ДИЛЕТАНТОВ И РАЗВОДИЛмне нравится позиция людей - "сам непонимаю, никому не доверяю, но подскажите как сделать, и чтоб дёшево!"
Mercedes Benz W126 280SE АКПП 1983 ляля, моя игрушка.
Mercedes Benz W126 280SE АКПП 1983 присвоено звание почетного донора.
Mercedes Benz 307D 1987 дубль-кабина, борт - кормил 5 лет, 300000 безотказной работы. сейчас выручает в хозяйстве.
Mercedes Benz 309D 1988 маленький, шустрый фургончик - мечта оккупанта )
#18
Отправлено 13 January 2009 - 15:50
Это достижение? Вибрация на педалях это круто!
+7 916 249-7О99
#19
Отправлено 13 January 2009 - 16:01
Тебя либо обманули и никакого ремонта не было, либо замеры компрессии были неправильны.
Это компрессия убитого мотора.
Самый недорогой вариант- купить компрессометр и померить самостоятельно.
Про измерение компресси можно поискать здесь или где угодно в интернете.
Хочешь денег за диагностику отдать пиши в личку, дам телефон человека. Ремонтировать движок он не станет, а что не так продиагностирует и скажет. т.о. врать и накручивать причин у него не будет!
+7 916 249-7О99
