Электростеклоподьемники
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 08 October 2008 - 21:41
Может кто знает? Можно ли без переделки поставить в 123 стеклоподьёмники :slobber: от 124 ... есть на разборке,а чтоб померять всё разбирать надо :redface:
w 123 230E мкпп 1983 г.в - продан
w 210 e200 мкпп 1997 г.в - пал смертью храбрых
w 210 e200 kompressor 1998 г.в - катаюсь)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2008 - 21:59
Можно ли без переделки поставить в 123 стеклоподьёмники от 124
К сожалению, нет.
#3 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 08 October 2008 - 22:22
Нельзя, купи 124... проще будет... немцы шагали семимильными шагами...
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#4 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 October 2008 - 22:34
Народ!!!Не парьтесь!Я купил итальянские универсальные стеклоподъемники!Красота!На любую модель пожходят.Старый снимать не надо.Ставится поверх.Цена 2500 рэ. пара.Ставятся легко,работают на ура.Нужно только купиь еще клавишу стеклоподъемника(У меня просто стояли ручные)А так все легко!
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#5 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 08 October 2008 - 22:55
ferton
А что за модель стеклопод ?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 October 2008 - 00:44
ferton
итальянские, Spal. наверное! ходят, при идеальном раскладе, до полутора лет! потом в помойку! тросы рвуться, а по одному и частями, не бывает!
ещё отдельный гимор кнопки подсоединить и работают только с идеально отстроенным механизмом! чуть перекос или возрастает усилие, тут же клинят!
ИМХО нестоит связываться! б/у родные по деньгам тоже самое, но поставил и забыл!
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 October 2008 - 08:30
А ещё дверные карты торчат (там где должны быть ручки стеклоподъёмников).
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 October 2008 - 10:34
я тут на форуме видел кто то для 123 продавал,4 тыс за комлект вроде,я наоборот их хотел купить и на 124 поставиь...)))потом посмотрел не подойдут они...Удачи.
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#9 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 October 2008 - 10:38
если не секрет,сколько они там стоят..?
#10 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 October 2008 - 20:53
Итальянские,точно...Но зачем их так опускать?! :confused: Ставили на w124 с товарищем эти стеклоподъемники вместо паривших мозги родных..И что-же?Работают без нареканий 2 года тихо и мощно...
Больше сказать нечего!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 October 2008 - 23:02
я их в своей жизни, ещё в 90-х когда они только появились, поставил их комплетов 20! и есть что вспомнить!
#12 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 10 October 2008 - 17:17
Вообщем не стал я брать подьемники от 124 и понуро побрел с разборки. Напоследок решил заглянуть в стоящий полуразбомбленый 123........сердце ёкнуло когда увидел , что в нем обшивки передних дверей без дырок(да ещё и обшивки такого-же цвета как у меня)..........вобщем купил я себе подьемники с проводами , кнопками и обшивками в цвет за 2000 рублей :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2008 - 17:30
Видишь, как быват... :D
Только для работы стеклоподъемников (если по-штатному) еще пару релюх надо с колодками и проводкой (стоят за приборкой, две железные коробочки). Одна релюха - стеклоподъемники работают при включенном зажигании, вторая - при открытой водительской двери.
#14 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 10 October 2008 - 21:22
Я забрал только подьёмники и обшивки , а проводку сказали завтра-послезавтра снимут ..... завтра сьезжу, проконтролирую , чтоб релюхи тоже выковыряли. А так большое спасибо за информацию.
P.S. я так понимаю, там ещё и концевик в двери должен быть?.... Может подскажешь, что мне точно снимать у них и где всё это стоит :redface:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2008 - 21:30
Да, в водительской двери такой же концевик, что и на включение света в салоне.
Кнопки стеклоподъемников с проводкой и световодами подсветки кнопок, 2 реле за приборкой с колодками реле с проводкой, стеклоподъемники, проводка от стеклоподъемников в салон, концевик в водительской двери с проводкой. Кажись, все. :redface:
#16 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 11 October 2008 - 21:29
Зачем еще один концевик ставить? Не проще ли к уже стоящему через диод подключить?
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 21:57
Так с завода идет - два концевика. (в передних стойках отверстия тоже имеются). Может, и проще, но, видимо, имеется ввиду безотказность - если концевик откажет (когда один) - ни света в салоне, и стеклоподъемники молчат. :( :D
Когда два - что-то, да работает. :D
Кстати, здравая мысль : кинуть на штатных концевиках диоды друг к другу - вечно работать будет. :D
#18 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 11 October 2008 - 23:45
Я тут тоже подумываю поставить эл. стеклоподъемники У меня стоит один концевик, а под второй штамповка в стойке. Так что в моем случае лучше диод, что-то сверлить жалко. :-? В конце концов поменять концевик - дело 1 минуты
#19 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 13 October 2008 - 13:31
Так мне подьемники со всей проводкой отдали,правда проводку самому выковыривать пришлось. Снял всё полностью от блока предохранителей , в том числе и концевик.Правда забыл взять световоды от кнопок :bangheat:
Уважаемый ЗоМер ,у к вам меня ещё один вопрос:на проводке есть непонятный проводок голубого цвета , выходит где-то посередине жгута :confused: не подскажете для чего он :redface: Атак все подключил, все работает....
Сообщение отредактировал academic: 13 October 2008 - 13:32
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 14:01
Глянул схему - голубой провод идет на клемму 62. Это выход с приборки с потенциометра регулировки яркости. И по схеме идет на подсветку кнопок стеклоподъемника (нарисованы светодиоды внутри). :confused:
Странно, у меня , вроде, по световодам подсветка идет.
Сделай так : возьми лампу 10 или 21 ватт. Один конец лампы кинь на плюс, другой конец - на голубой провод. Если кнопки "подсветятся" - тогда у тебя стоят светодиоды на подсветку, и смело цепляй этот провод к любой лампочке подсветки (ручек печки, например), или ищи колодку 62 (где-то за ручками печки).
