Стук в задней подвеске
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 February 2006 - 07:15
Когда еду медленно по кочкам (наледи бугристые), то иногда сзади слышится отчетливый стук. Не постоянный, а возникает время от времени. Подвеска сложная, я даже представить не могу что это может быть. Звук похож на стук шаровой опоры. что это?
Заранее спасибо!
  • JeaTacy это нравится
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 09 February 2006 - 14:09
Заранее спасибо!
Мож мортеры пооткручивались? У меня кстати тоже стук какой-то
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#3 ОФФЛАЙН   Роман Чернов
Роман Чернов
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 February 2006 - 15:58
Заранее спасибо!
Господа все просто, это стучит амортизатор задний, у него на конце есть резиновая втулка типа саленблока она износилась, не сменная, лечится заменой амортизатора
#4 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 09 February 2006 - 16:01
Заранее спасибо!
та же тема. нашел причину когда поменял местами аморттизаторы :lau:
при этом он может быть вполне живой. кстати рычаги не стучат на 124х. еще на сервисе посоветовали поменять задние шаровые , но без толку, шум не пропал. Может стучать передняя подушка балки моста, слышно при трогании
#5 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 09 February 2006 - 16:48
Привет ! У меня также стук исходит сзади ,но я нашел причину (надеюсь) когда менял покрышки на зимнюю резину когда подняли зад на подъемнике и сняли колеса то оказалось что балка эаднего моста опустилась на 5-6мм в местах крепления подушек когда машину поддомкрачиваеш этого не происходит ! и поэтому не заметно ! а так все повисло под своим весом и сразу видно стало и руками качаеш видно как ходит подушка по болту ввер-вниз, потеплеет буду откручивать болты и смотреть что износилось подушка или буфер(шайба та что снизу).
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#6 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 February 2006 - 06:34
Заранее спасибо!
Уточняю про характер стука. Стук в общем не громкий, возникает в основном при переключении, или если ехать на 1 или 2 передаче и плавненько так нажимать и отпускать педаль газа. При этом сразу после нажатия, перед началом ускорения слышно тук одиночный и при замедлении, после того как отпустишь педаль, опять такой же тук. Сильно подозреваю что это тяга какая то, но вот не пойму какая, их там хе*ова туча. :) Никто не подскажет, какая именно тяга за такие вещи отвечает? И можно ли самостоятельно её заменить?
#7 ОФФЛАЙН   Роман Чернов
Роман Чернов
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 February 2006 - 09:22
[/quote]Уточняю про характер стука. Стук в общем не громкий, возникает в основном при переключении, или если ехать на 1 или 2 передаче и плавненько так нажимать и отпускать педаль газа. При этом сразу после нажатия, перед началом ускорения слышно тук одиночный и при замедлении, после того как отпустишь педаль, опять такой же тук. Сильно подозреваю что это тяга какая то, но вот не пойму какая, их там хе*ова туча. :) Никто не подскажет, какая именно тяга за такие вещи отвечает? И можно ли самостоятельно её заменить?[/quote]
посмотри переднюю эластичную муфту, если на ней трещины то дело в ней.
#8 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 February 2006 - 09:24
Да не, это точно тяга, такой же стук когда просто по ямам едешь медленно с выключенным сцеплением. Муфта новая.
#9 ОФФЛАЙН   Роман Чернов
Роман Чернов
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 February 2006 - 04:55
[/quote]
Да не, это точно тяга, такой же стук когда просто по ямам едешь медленно с выключенным сцеплением. Муфта новая.[/quote]
Тогда посмотри саленблоки заднего нижнего рычага, внутренний и внешний, возможно стучат они., рат же можно посмотреть втулки заднего стабилизатора и его рычаги
#10 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 13 February 2006 - 02:00
А у меня стук сзади справа прои наезде на неровности, так звучит буд-то кто-то молотком по днищу фигачит... аморты смотрел.. там все ок... кузов у меня 201...
развал схождение проходил осенью..
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 February 2006 - 09:10
Проверь задний рулевой наконечник
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 13 February 2006 - 09:11
Задний рулевой наконечник?????
А это что за зверь???
Мож шаровая опора?
#13 ОФФЛАЙН   Gonz1k
Gonz1k
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 April 2006 - 08:41
У меня такая проблема по поводу стука.
Одиночные такие толчки и звук неприятный в районе заднего сиденья, появляется эта беда при переключении с первой на вторую.
Подозрения на мост...
W201*190E*2.3л*5МКПП*1991г.
VIN: WDB2010281F855383
#14 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 11 April 2006 - 08:54
Подозреваю износ пальцев сателлитов. У меня такая же беда. Говорят лучше туды не лезть, иначе ко всему прочему редуктор ещё и загудит. :(
#15 ОФФЛАЙН   Gonz1k
Gonz1k
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 April 2006 - 08:59
Чем это решается?
#16 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 11 April 2006 - 09:00
Чем это решается?
В смысле? Ты имеешь ввиду чем это лечится?
#17 ОФФЛАЙН   Gonz1k
Gonz1k
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 April 2006 - 09:04
Ну да как много железа придётся поменять и во сколько это выльется?
У меня мерс недавно, поэтому ещё полного устройства не знаю.
Да и классика впервые, до этого были переднеприводные машины.
#18 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 11 April 2006 - 09:12
Насчет во сколько выльется не знаю, если честно. Тут где-то об этом говорилось уже. Вопрос тут в другом. В таком состоянии редуктор отходит ещё очень много. А вот если туда залезть и потом неправильно собрать, то велика вероятность того, что станет машина напоминать по звуку Ту154 на взлётном режиме. :D
Там просто шестерни набили своя пятна контакта между собой. Если это нарушить - капец. Будет выть. Я тут думал и пришёл к выводу, что либо надо б/у редуктор, либо полностью все шестерни в редукторе новые ставить.
В принципе редутора по своему принципу работы одинаковы. Можешь спросить у любого механика по ТАЗовским редукторам что такое сателлиты и пальцы сателлитов - он тебе всё расскажет.
#19 ОФФЛАЙН   Gonz1k
Gonz1k
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 April 2006 - 09:23
Хорошо!
Рахмет, друг!
Будем заниматься вопросом.
