Результаты диагностики светодиодом.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 09 October 2008 - 03:48
Доброго времени суток.
Прочитал, в общем, я ошибки. От их количества я сперва [испугался]. Расшифровав, понял, что не всё так плохо, так как многие из них относятся к одному девайсу. Собственно, прошу внеси ясность что к чему. Поиском побродил, нашёл не всё.
Вводная такова: движок тупой, динамика отсутствует, при сильно нажатом газе постреливает, ориентировочно в глушитель. Грешил на систему зажигания - поменял В/В провода, свечи, перепаял часть моторного жгута, которая идёт на катушки, форсунки и некоторые датчики. После установки подлеченой проводки поменял одну катушку зажигания - у старой лопнул корпус и вытекло содержимое. Да, проявляется это тупление с нагревом двигателя, т.е. простояв ночь, машина после падения оборотов с прогревочных едет вполне бодро, а по мере дальнейшего нагрева до рабочей температуры начинает тупить.
.3 006 Датчик температуры воздуха или его цепь короткозамкнута
3 007 Датчик температуры воздуха или его цепь разорвана
3 008 Датчик температуры воздуха или его цепь, ослабленный контакт
4 009 Расходомер воздуха или его цепь. Неправдоподобно высокий уровень сигнала
4 010 Расходомер воздуха или его цепь, разрыв цепи
5 011 Выключатель дроссельной заслонки
5 012 Выключатель дроссельной заслонки замкнут
5 013 Выключатель дроссельной заслонки, ослабленный контакт
6 014 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий уровень сигнала
6 015 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий уровень сигнала
6 016 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, ослабленный контакт
8 020 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, нижний контрольный стопор
8 021 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, верхний контрольный стопор
9 023 O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), voltage too large
9 024 O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), open circuit
9 025 O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), signal incorrect
13 035 Fuel adaptation (lambda) control, mixture too lean (rich stop)
13 036 Fuel adaptation (lambda) control, mixture too rich (lean stop)
14 037 Injection valve cylinder 1, short to positive
14 038 Injection valve cylinder 1, open circuit or short to ground
30 076 Реле или цепь топливного насоса
33 081 Момент зажигания, максимальное запаздывание в цилиндре №1
33 082 Момент зажигания, изменение для цилиндров более чем 6°
42 - Нет такой ошибки..
Ой-ой. Кажется, всё несколько хуже, чем я предполагал.
Перепаивал часть моторной косы. В каком-то месте коса разделяется на два мотка проводов - один идёт на катушки зажигания, форсунки, температурные датчики и какой-то дачник :oops: на впускном коллекторе. А второй - на расходомер, дроссель и.т.д... Так вот первая часть косы перепаяна полностью. Так как не удавалось не варварски вскрыть колодку, которая в мозг идёт, отрезАл по одному проводу, скручивал, пропаивал и тащил новый провод по следам старого. Вторая часть проводов показалась живой, перепаивать не стал. А стоило, видимо.
"Неправдоподобно высокий уровень сигнала" для расходомера говорит о том, что ему капут?
Реле бензонасоса вскрывал - вроде бы, всё нормально, реле перегрузок пропаивал.
Менял моторную цепь без звёздочек. Фазы проверял - вроде бы, в норме. Единственное, не уверен насчёт правильности подключения проводов на фазовозвращатель, т.к. фишка рассыпалась, когда её разбирал, поставил наугад, если менять местами конткты, то ничего не меняется.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 09 October 2008 - 15:33
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2008 - 07:56
беги по ссылке http://w202club.com/...id=38988#p38988
и пропиши всем ошибкам правильную расшифровку - по первуой колонки, т.к. ты читал светодиодом...
ну и главное - эти ошибки сохранил, потом потер, покатался в разных режимах несколько дней и опять все считал...
при появлении ошибки 13 можно стереть и посмотерть как она появляется - сразу на ХХ или только после поездки...
а с проводкой у тя все нормально? мож пора ее в переборку уже, а то действительно что-то дохрена ошибок то
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 October 2008 - 08:09
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 October 2008 - 15:31
Исправил первое сообщение.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2008 - 15:48
ну проводку к дросселю как минимум нуна глядеть, и проводку от дросселя до разъема...
далее снимаешь все ошибки и смотришь что появится снова.
если ошибка 4 появилась, то можешь проверить расходомер вольтметром - у меня в подписи есть темка...
в общем нуна смотреть что всплывет после обнуления и соответсвенно проверять те элементы...
из WIS
42
100 only model 202 I
CAN communication from diagnosis module (N59/1) faulty
может ты сбился со счета и там было 43? :)
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 October 2008 - 15:57
из WIS
42
Вечером сниму проводку, посмотрю. Может быть даже перепаяю, если успею провода купить.
А как быть с лямбдой? Это клиника, или из-за чего другого может выдавать её ошибки?
Угу. :) А завожу руками за шкив коленвала. :) Это ж не важно, на скорость не влияет. :)
Сообщение отредактировал Infra-Red: 09 October 2008 - 15:58
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2008 - 16:07
а сложно сказать... тут нуна знать цифровой код ошибки 023-025 тогда мона че та говорить...
например если 024 то тупо почистить разъем, лямбдика, проверить работу обогрева (хотя если ошибки не него нет то мона и не проверять обогрев)
если 023 то явный косяк лямбды или проводов, т.е. либо внутри лямбды напряжение с обогрвателя пробивает на сигналый провод, либо провода ее повреждены и в сырость тоже самое = на сигнальном появляется в какие-то моменты более 1В напруга что физически лямбда не может дать... тогда замена или ремонт проводов.
с 025 не сталкивался - не скажу ничего
#7 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 October 2008 - 01:55
Снял ещё раз ошибки. Исчезла 14-я (первая форсунка), вместо неё появились 15, 16, 17, 19.. :shock: Это всё форсунки.. Ваще не понятно, как до стоянки доехал.. Исчезла 8-ая (клапан ХХ), исчезла 33-я (момент зажигания). Категорически выдаёт ошибку 42.
С 7-го гнезда выдал ошибку 30. С 6-го выдал ошибки, 3,4,5,6,9, и вот, что странно - они не удаляются. Замыкаю контакт секунд на 8-10, размыкаю, диод продолжает светиться ещё секунд 10 и гаснет, а ошибка не удаляется.
Гнёзда 10, 12, 14 вообще молчат.
Завтра буду перепаивать остаток проводки.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2008 - 07:48
видимо проводка, что тут еще думать...
