паразитный ток на ЭГРД
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 08:01
Что может быть причиной появления паразитного тока на эгрд?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2008 - 12:23
Что есть паразитный ток ? И как его нашел ?
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 12:34
Это не моё выражение.А суть в том ,что после регулировки СО эгрд почему-то обогащает ,т.е. со снятым разъёмом диф.давл. 0.4 ,с подключенным 0,43 .Хотя и "по лопате" и по прибору СО в норме .
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 09 October 2008 - 12:37
лямбду проверь. у меня в подписи есть как это проверить самому...
хотя погоди... лямбдик бы если трупп был то дифф на 0.1-0.15 возрос бы...
каковы показания ГАзика с подключенным и отключенным ЭГРД?
что значит "СО по лопате" ?
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 October 2008 - 12:39
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 12:45
да я тоже на неё подумал,посмотрю сегодня. Вообще то ей года два,не могла же сдохнуть так быстро!
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 12:52
что такое ГАзик ?
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 12:55
Это по нажатию на диск расходомера
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2008 - 13:29
что такое ГАзик ?
ГазоАнализатор, видимо. :D
В смысле, нажатие на диск и приподнимание диска ухудшает работу мотора ?
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 13:50
да
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 09 October 2008 - 13:54
ну так а когда прицепил ЭГРД и дифф увеличился до 0.43 что не устраивает то кроме самого факта 0.43?
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 14:26
расход топлива.жрёт под 20. лямбду отцеплю,посмотрю что будет.
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 October 2008 - 18:25
Лямбду проверил-раьочая.Оказалась залипающая эгрд-ка. Когда летом настраивал систему,то и расход был в норме ,т е 12-13 литров.А вот какое диф.давление было-не помню,что то около 0,43 или побольше чуть.И эгрд не залипал.Видимо положение пластины было близко к середине.Или выставить сначала глуьину винта на эгрд , тогда придется нижние винты на дозаторе крутить,чтобы налив был в норме.Крученый мне дозатор достался.Старье все двадцатилетнее,усталостность материалов...
