Здравствуйте!
Просматривал многие темы в форуме, но проблемы своей не решил.
Решил проконсультироваться.
Начнем с амого начала:
МЕРСЕДЕС 190 2.0 АКПП
Ездил смело 2 года на машине, но вот настал момент машины ездить на мне.
Полетела АКПП.
Ехал себе спокойно, и внезапно пропала четвертая передача. Газ вверх - эффекта 0. Внезапно.
Махом на СТО.
Без особых разберательств мне поставили диагноз: хана фрикционам - капремонт, много денег.
Другая СТО: то-же.
Решил менять коробку целиком. И дешевле к тому-же.
Купил Б\У коробку на разборах. Поставил.
Машина поехала, но как-то не серьезно. Четвертая передача включалась уже на 40 км\ч.
Класс. Что теперь? На СТО.
Говорят - промыть блок управления, и все ОК.
Заплатил - промыл! Уже получилась та сумма, которую просили за капремонт. Все здорово, машина летает.
Летала...
Прошло 3 недели. Поехал в горы! На крутой подъем машина напрочь отказывалась тянуть даже в положение "2". Обороты 2500 - стоит.
(хочу сказать, что подъем был действительно крутой, но раньше я на него залетал даже груженый.)
Итог: пропала первая передача. Как ни пытайся-первая не включалась ни с кикдауна ни с положения "2".
Денег на ремонт нет. На разборе коробку брать назад отказываются т.к. ее разбирали.
Решил подождать до лучших времен. НАстали: коробка вообще отказалась ехать вперед, только назад. Задом доехал до дома.
Решил действовать сам. Вскрыл поддон, а в нем лежит маленькая железочка длиной около 2 см, и на концах расширена и закруглена. Откуда??
Решил разобрать свою старую коробку. Разобрал, и не понял поломки. Все фрикционы целые (на них еще даже заводская печать стоит).
Все чистенько. Разобрал до винтика, каждую деталь рассмотрел и изучил. Все вроде без каких-то механических повчеждений.
Нашел эту самую детальку, которая отвалилась от новой коробки, позже узнал, что это какая-то тяга сервопривода.
Понял где она находилась и, прокорячась под машиной бодрых часов пять, воткнул ее на место.
Машина поехала!!! Но первая передача так и не появилась, а к вечеру того-же дня машина перестала ехать вообще. То-есть коробкане реагирует никак.
Все передачи - нейтраль.
ОК. Залез под машину, слил масло, скрутил поддон, снял мозги, потом большую пластину и опять вывалелась та-же железочка.
На этот раз заметил, что она закреплена специальным фиксатором в виде кольца, который находился в плачебном состоянии. Купил фиксатор, залез под машину,
убрал старый фиксатор, поставил новый, все закрепил как надо, проверил еще раз. Прикрутил поддон, залил масло.
Но ровным счетом ничего не изменил. Нейтраль на всех положениях.
Если кто знает, подскажите что это и как лечить.
