Горит лампочка Bas/Esp
Начатался форум и понял что первым дело надо лягушку заменить,вот только подскажите где она точно находится? Может есть какие то фото или чертежи/схемы? ![]()
как заменить лягушку?
Отправлено 09 October 2008 - 18:00
MB C-klasse W202 2000г
Отправлено 09 October 2008 - 23:04
еслиб внимательно форум читал, то понял бы, что сначала надо на диагностику! а поменять кучу всего ещё успеешь!
Отправлено 10 October 2008 - 19:40
ну если лампа загорается при нажатии на педаль тормоза
то вероятнее всего лягуха
для начала ее можно просто почистить
для того чтобы снять ее, надо снять кожух под рулем, увидишь где она стоит на педали тормоза и на месте разебершься
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
