210 зогорается Service Sn "гаечный ключ" 2000км.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2008 - 14:56
Здрасти, скажите пожалуйста, что это означает на МБ 2.9 TDI 210 на щитке приборов зогорается service in "гаечный ключ" 2000км. Надо ехать на обслуживание? А какое? Спасибо
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 10 October 2008 - 14:59
Как минимум замена масла в двигателе...))) и сброс сервисного интервала на приборке
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2008 - 15:05
Масло только что поменял.А что еще может быть...
#4 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2008 - 15:07
А максимум...
#5 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 10 October 2008 - 16:42
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#6 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 10 October 2008 - 16:59
А максимум...
Сброс индикации системы ASSYST 202,210,163,168,140
1. Перевести ключ зажигания в положение “2”.
2. В течении первых 4 секунд после поворота ключа нажать кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега – нажать 2 раза с интервалом не более полсекунды. После этого на приборной панели Мерседес будет выведена информация с требованием проведения ТО (будет отображаться 10 секунд).
3. В течении этих 10 с. ключ зажигания перевести в положение «0». Требование на проведение ТО продолжает инициироваться.
4. Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега и держать ее нажатой.
5. Перевести ключ зажигания стартера в положение «2».
6. Кнопку показаний счетчика суточного пробега держать нажатой еще примерно 10 с. до включения звукового сигнала и появления на дисплее новой дистанции пробега
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#7 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2008 - 17:18
Скажи, пожалуйста, а какая она "кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега"
#8 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 October 2008 - 17:32
Я все сделал, но ничого не выходит. В конце нету звукового сигнала.... В чем прикол....
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2008 - 17:37
http://www.oldmerin....showtopic=37378
мож поможет (ссылку в 6-ом сообщении смотри).
#10 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 10 October 2008 - 18:10
ключ на 2 (включить зажигание)
быстро 2 раза нажимаешь "0" в течение 1 секунды
ключ на 0 (выкл зажигание)
нажать и держать 0
ключ на 2, продолжаем держать 0
ждать 10 сек
оно пискнет и покажет новый интервал
ждать еще 10 секунд пока не погаснет
отпустить 0
W210 E240 (112.911)
#11 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 10 October 2008 - 18:11
нажать и держать 0
ждать 10 сек
отпустить 0
на W210 рестайлинг.
1. на заглушенном двигателе поставить ключ в положение 2 (зажигание).
2. кнопками на руле вывести на экран показания Assyst.
3. нажать клавишу R и удерживать до появления предупреждающей надписи о сбросе показаний Assyst.
4. подтвердить сброс Assyst - нажать и удерживать клавишу R (если кратковременно нажать - система просто выйдет из режима сброса Assyst).
после этого будет показано новое значение интервала
W210 E240 (112.911)
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 October 2008 - 19:07
нажать и держать 0
ждать 10 сек
отпустить 0
Можно проще
быстро 3 раза нажимаешь "0" в течение 1 секунды
Не отпуская "0"ключ на 0 (выкл зажигание)
ждать пока не пискнет и покажет новый интервал
отпустить 0
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 October 2008 - 19:08
на W210 рестайлинг.
+1
#14 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 10 October 2008 - 19:36
Извиняюсь, что влезаю чужую ветку, у меня тоже на 210 загорается "break lining wear" и глохнет. Что сея может ознаать? Завтра должен доехать до сканера, но думаю сначала морально стоит подготовиться... :( :( :(
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#15 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 10 October 2008 - 22:13
Хммм а с каких пор на 210 96года пишет на приборке что то??!
но вообще эта надпись что износились колодки...
а то что глохнет...с этим никак не связано, ток если не стоит блэкбак или что то вроде того, и подключено оповещение когда заглохнет, на колодки
#16 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 October 2008 - 10:31
Можно проще
отпустить 0
Уважаемые, я все сделал как вы мне сказали. И вроде бы все..... но вто же время ничего. Гвоздь в том, что в конце мне выбивает новый пробег ( 028011тис), но не пискнет в конце. И все остается по старому...... тот же service in "ключ" 2000км....... Ниче не понимаю......
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 11 October 2008 - 11:11
нонсенс какой-то...
Едь на сервис, там любой механик скинет показание, если нет, то диагностику можно сделать.
