Разборка дозатора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 10 October 2008 - 22:35
Добрый вечер.
Вопрос вот в чём.
Имеется дозатор-донор. Не совсем подходящий на мой авто (плюс кривой налив и т.д.).
Решил его разобрать, почистить - короче потренироваться.
Всё разобралось отлично, мембрана цела, ничего не потеряно, заглубление болтов камер замеряно. Внутри все резинки в отличном состоянии.
1. Чем его чистить и как в разобранном виде?
2. Обязательно ли применение ультразвуковой ванны (какая жидкость должна применяться при этом)?
3. Какие фильтра и где можно вынять, а какие промыть не вынимая (имеется ввиду внутри дозатора)?
Заранее благодарен за ответы.
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2008 - 22:38
Вот глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=17541
#3 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 10 October 2008 - 22:50
Спасибо.
Но конструкция немного не такая.
И про химию ничего не сказано.
Подожду ещё вариантов.
#4 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 10 October 2008 - 23:05
Да вот ещё - забыл.
Пока производится чистка и изучение дозатора - где хранить мембрану.
Слышал, что без бензина она растрескивается. Поместил её пока в бензин - правильно?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2008 - 08:53
я разобранный в винс клал, но лоховство все это - ниче не отмылось... правильные люди в ультразвуковую ванну опускают и там моют...
#6 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 October 2008 - 09:29
Вот тут посмотри, http://mywww.narod.r...oz/dozator.html может поможет. Общий принцип везде одинаковый) Из химии карбклинер, винс и сжатый воздух.
Удачи!
w201, мотор 102962, 1985 год, АКПП, брызги шампанского
#7 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 14 October 2008 - 16:29
Используй балончик с жидкостью для чистки инжекторов, карбюраторов.
Продувай все фильтры дозотора(их не много) до посветления! И будет счастье :)
MB 190E 1985г. 2.3-8
#8 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 14 October 2008 - 19:25
А лучше собрать простенькую установку для промывки и промыть с помощью Винса для установок,промоется вся топливная система включая и форсунки.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#9 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 15 October 2008 - 22:30
Я тоже так подумал, но ванны пока нет. Возможно и отнесу половинки куда-нибудь чтоб помыли.
Спасибо, точно же помню - видел где то *похожий* дозатор в разобранном виде т.е. состоящий из почти одинаковых элементов.
Спасибо.
Привет, есть такая установочка (простенькая) но, как говорили, что чистка без разборки - это полумера, то решил испытать судьбу с разборкой.
Спасибо за ответы.
#10 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 15 October 2008 - 23:02
Чистил винсом(замачивал) нормально все почистилось потом продувал сжатым воздухом, хочу обратить ваше внимание при сборке будте осторожны когда вставляете центральную обойму в который ходит плунжер на ней одеты маленькие резинки круглые на каждую форсунку своя, вот при сборе обязательно эти резиночки чем нибудь смазать. я не смазал и когда все собрал то мои форсы запели, открыл дозатор заново, оказалось две резинки треснули когда запихивал эту обойму, при сборе пришлось подбирать похожие в один в один мне подобрали такие резинки от какогово то (рем комплекта) карбюратера который ставился в ауди 80. Так что удачи в сборе.........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#11 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 October 2008 - 19:51
Спасибо за советы - учту.
Дозатор почистил - грязи было много, сеточки сейчас все блестят. Ух красота. Теперь буду пробовать собирать и проверять либо на установке либо сразу на авто проверю.
Ещё есть такой вопрос: Регулировочные винты (которые не рекомендуется трогать). Написано в предыдущих фотоотчётах, что они легко поворачиваются. Разве нижние болты (под шестигранник на 3,5 не фиксируют (поджимают) их положение снизу?
PS При разборке дозатора заглубление (на всякий случай) было замерено с точностью 0,01мм
Сообщение отредактировал W201: 17 October 2008 - 19:54
