Редуктор стеклоочистителя
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 October 2008 - 23:39
Редуктор стеклоочистителя полностью не отрабатывает свое вращательное движение, только с помощью его толкания работает дальше и так "по кругу". Кто-нибудь его разбирал? Дело в том что но закрыт плотно на заклепках придется их высверливать, поэтому есть ли возможность восстановить эту чкрвячную передачу. Только что до этого токарь стелал новую шестерню "лопаты" стеклоочистителя и на тебе, новая напасть? Спасибо заранее.
р.s Опять не приклепляюся файлы к сообщению. Модераторы отзовитесь!
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 09:23
Разбирай лопату, промывай механизм, смазывай :
http://www.oldmerin....showtopic=37273
Есть такая беда. :( В ветке "о конференции" глянь.
#3 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 October 2008 - 12:00
Господа, я ведь спрашивал о редукторе с мотором, не о "лопате"
p.s. Спасибо ЗоМер за совет по фоткам, но они все равно не хотят прилеплятся.
Сообщение отредактировал Udav: 11 October 2008 - 12:01
#4 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 October 2008 - 12:04
В догонку к предыдущему посту
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 12:20
Вот глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=28904&hl=
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 October 2008 - 12:32
Нужно купить новый мотор, или БУ - но не факт что он будет работать.
У меня на старом было на болтах, на новом - тоже на заклепках. Если там все сгорело, то там нечего будет ремонтировать.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 October 2008 - 12:55
http://www.oldmerin....h...c=25200&hl=
Вот мой отчёт о ремонте , возможно будет в тему,
Заклёпок я там никаких не видел :shock: Фотки конечно не открываются, но могу перевыложить, если надо будет.
Заклёпки при желании переклёпываются за 10 сек. в мерине кстати очень немного неразборных и неремонтируемых весчей.
П/С фотки спокойно через РАДИКАЛ фото выкладываются-примерно вот так-Изображение
Сообщение отредактировал Сим: 11 October 2008 - 13:04
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2008 - 13:11
как раз с точностью до наоборот! в старых мерседесах разбирается и ремонтируется практически всё! только надо знать как! и очень много надо спец инструмента! а в мотор-редукторе чего там чинить? обмотку перематывать? или щётки менять? по моему проще купить один раз новый, чем потом 10 раз ремонтировать старый!
#9 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 October 2008 - 20:34
Вообщем разобрал я редуктор-мотор, сносились: большая фторопластовая шестерня и стальной металлический червяк. Шестеня сложная для токаря, не стал делать, червяк крнечно можно выточить, но не факт что он проработает долго, поэтому буду заказывать новый. На этом моторе-редукторе увидел два кода:
Мерседес 124 820 89 42 и SWF 403.374/12V
Сообщение отредактировал Udav: 11 October 2008 - 20:41
