Значиццо так, ищи на своей авто датчик температуры входящего воздуха, он установлен в патрубке между ДМРВ и дросселем. Он влияет на угол опережения зажигания (УОЗ), но датчик скорее всего исправен (там нечему ломаться), а не исправна проводка к нему судя по резким скачкам УОЗ (контакт то есть, то нет)Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня проблема пожожа, на обсуждаемую в данной теме, но не совсем все так.
Автомобиль 1997 г.в., W202, мотор 1,8 л, 111.921, пробег 241000 км.
Скорее всего так, если нет, то надо копать дальше по проводке к датчикам
