непонятная штука в багажнике
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 February 2006 - 13:39
Стоит в багажнике не понятная штука. Только не могу прикрепить картинку. Как это сделать? Похожа на яйцавозку.
#2 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 February 2006 - 13:42
если с лева по ходу движения то кроме антены еще и привод электрролюка хотя у меня 124 кузов :)
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 06 February 2006 - 14:19
Это аккумулятор вакуума. От него работает ЦЗ при заглушенном двигателе
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 February 2006 - 11:40
Что внутри залито. Недавно на правом заднем колесе лопнул тормозной шланг. Пока шланга не было сделал там заглушку, прокачал тормоза и зароботал центральный замок. До этого не работал. Поставил шланг и теперь не работает.
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 07 February 2006 - 14:05
Внутри пустота! Проверьте вакуумные шланги от двигателя к аккумулятору вакуума
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 07 February 2006 - 14:19
Severmers, внутри залит вакуум :gigi: С тормозами это никоим образом не связано. От него открыватсязакрывается центральный замок при заглушенном двигателе.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 February 2006 - 20:54
А кто говорил, что мерин - кастрированный?!
Я всем сомневающимся с гордостью демонстрирую 5(!) пар под задним бампером! :lol:
