Проблема с МКПП-5
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2008 - 16:58
Автомобиль: W124 300E, M103, МКПП-5. Теперь собственно проблема...Не включается 5-ая передача, т.е. нет ни хруста, ни шума...заводишь рычаг на 5-ую, а результат 0...как стояла так и стоит. Проблема началась так: порвалась муфта кардана (передняя), кардан отстегнулся, сломав наконечники тяг (которые силуминовые, от кулисы), погнув фланец на коробке. Фланец, муфту и наконечники поменял. После сборки всего этого добра она не включается. С 1 по 4 всё отлично, задняя (она завязана на одном рычаге с 5-ой) без проблем. Отсоединял тяги от коробки и включал 5-ую на ней, результат тот же! До этого её не выбивало, не хрустела, т.е. коробка была впорядке. Слил масло (чистое, без каких-либо примесей), залил новое...Вопрос такой: не мог ли сдвинуться рычаг включения пятой-задней при обрыве тяги? Ну, и что в этом случае посоветуете?
Заранее всем огромное спасибо!
Mercedes 300E W124 M103 1991 Black
Mercedes 190E W201 M102 1988 Red
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 October 2008 - 18:42
Регулировка кулисы.
#3 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2008 - 21:06
Регулировка кулисы.
Тяги от коробки и от кулисы отсоединял и включал 5-ю на коробке (верхний рычаг в направлении кардана), т.е. без участия кулисы...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 12 October 2008 - 21:07
снимать заднюю крышку с коробки и смотреть по месту! могла вилка соскочить!
#5 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2008 - 21:22
А можно по-подробней? Что для этого нуна и как это выглядит? Если не сложно, конечно...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 12 October 2008 - 21:35
а что там расписывать! снял кардан, снял третью опору для удобства, открутил "вертолёт", и по периметру 7 или 8 болтов! и крышка в руках! а там внутри потом надо смотреть что и как! если до этого такими делами мастер не занимался, то лезть не рекомендую! сам научился собирать обратно только на 3-й коробке!
#7 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2008 - 21:49
Большое Вам спасибо! И ещё, никто не встречал схему (разрез) устройства этой КПП? Просто, прежде чем лезть, хочется знать куда лезешь...А лезть всё-равно придётся, т.к. на наших "замечательных" сервисах (г. Орёл) предлагают одно лечение - замену!
#8 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2008 - 23:14
Решился на ремонт своими силами...снял заднюю крышку, оказалось поломан рычаг, включающий 5-ую (силуминовый). Заказал новый, стоит 2000 руб. с копейками, + прокладка что-то в районе 100 руб. Был приятно удивлён состоянием коробки! Ощущение, что её вчера собрали!
P.S.: уже согласился было на ремонт стоимостью около 10 тысяч! Очень рад, что всё так обошлось, даже коробку не снимал)) Спасибо огромное за помощь и советы!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 25 October 2008 - 23:18
это цветочки! вот собрать попробуй))) :grin:
#10 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 October 2008 - 23:45
Ну, деваться уже некуда...а в чём проблема при сборке? Зацепить между собой тяги? Или на шлицы попасть?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 26 October 2008 - 00:18
надо одновременно: попасть шлицы, зацепить тяги, попасть тягой замка в паз, и попасть на направляющие самой крышкой!
я говорю, у меня только с третьей коробки технология отработалась!
а так ничего, раза с пятого соберёшь правильно!
как ЗоМер пишет в подписи, УДАЧИ!
#12 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 October 2008 - 10:44
Спасибо, буду пытаться! Ну, рано или поздно оденется! Запасаюсь сигаретами и пивом)))
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 October 2008 - 14:08
Терпение и труд все перетрут. :beer:
