Сломался моторчик стеклоочистителя!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 October 2008 - 20:08
Всем добрый вечер! Когда попала ко мне машина, стеклоочиститель уже плохо работал, думал проблема в переключателе на руле. Но в дождь вообще перестал работать . Еле до дома доехал) Проверил реле, тоже все в норме, щелкает когда переключаешь и мультиметром тоже показывает что с подачей питания все в норме. Снял моторчик с основным механизмом стеклоочистителя. Механизм разобрал, почистил, смазал, собрал, он в норме. Моторчик не работает, точнее не сам моторчик а части редуктора. Если мотор на прямую подключить, то жужжит и крутит довольно хорошо. Если по нему чуток постучать, по крышке редуктора то он медленно начинает крутить. А вот разобрал сам редуктор и обнаружил там довольно дряхлый металлический диск, и мне так кажется что одна клемма с чёрного провода отломана. Кто имел дело с этими моторчиками помогите разобраться)) Прилагаю фотографии. Всем заранее спасибо!
Тут я уже вырезал и поставил новый металлический кружок)
w201, мотор 102962, 1985 год, АКПП, брызги шампанского
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 October 2008 - 21:05
по нему помойка давно скучает!
бери новый и забудь на ближайшие лет несколько об этой проблеме!
#3 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 October 2008 - 21:59
Да новый купить не проблема)) Просто в этом хочется разобраться и понять принцип его работы)) А новый вроде от 124 подходит для 190. И цена говорят меньше раза в два)
#4 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 October 2008 - 22:11
Нда, цена сего девайса (нового) 5000 за модель на 190, и 2500 на 124. Думаю на разборах он 1000 стоит. Думаю можно попробовать и этот восстановить)
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 October 2008 - 22:13
на разборах минимум 2! да и то полутрупы!
#6 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 12 October 2008 - 23:48
Этот можно только засьавить непрерывно молотить на полной скорости, причем при выключении щетка будет оставаться там, гдк выключили - это порнография. Другое дело, что можно попробовать найти мотор с горелой обмоткой или иной проблемой, но с целыми деталями контактной группы и миз двух сделать один. Теоретически можно раздобыть каталожные номера этих деталей по BOSCH'у (если моторчик BOSCH), заказать их и собрать почти новый моторчик.
К любителям покритиковать не проверив - последний вариант, это путь которым я востановил до состояния совершенно нового свой генератор. По з.ч. это обошлось примерно в 6 т.р., для сравнения на разборке ЕвроАвто подходящий гена обошолся в 4500, но через день заскрипел передний подшипник, новый х.з. что примерно от 8000, новый родной (в смысле BOSCH, но оригинал не шибко дороже с комментарием, что он будет восстановленный) от 21000 и вершина нерентабельности - с разборки в Германии 15000. А еще есть тема по з.ч. BOSH - обмен на "новый" с доплатой. По гене получалось тоже около 6-7 т.р но у меня не прокатывало - его заклинило напрочь и развалилось просто все, даже корпусные детали, остался только шкив, передняя полкорпуса и подкова моста.
Сообщение отредактировал ascodts: 12 October 2008 - 23:48
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 October 2008 - 09:12
Валяются пара моторчиков с живыми редукторами, сами моторчики дохлые. Если ин Москоу велкам.
#8 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 October 2008 - 09:40
Фром Москоу)) На каких условиях можно забрать моторчик?
#9 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 13 October 2008 - 22:26
А ты не думай а позвони по разборкам- 2500р.
А попробовать можно все, кроме яду.
