Вот всёже собрался менять маслосьёмные колпачки а то масло жрёт причём очень много.Скажите какой фирмы лучше купить колпачки???И какие могут быть трудности?
Маслосьёмные колпачки. Рекомендации, советы.
Отправлено 06 February 2006 - 14:49
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 06 February 2006 - 14:57
Ставили неродные, кокой то китай, так через 2 т.к. на профилактическом вскрытие поменял на родные и забыл года на три.... ИМХО На этих штучках не экономлю.Вот всёже собрался менять маслосьёмные колпачки а то масло жрёт причём очень много.Скажите какой фирмы лучше купить колпачки???И какие могут быть трудности?
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
Отправлено 06 February 2006 - 15:02
Нужно смотреть состояние направляющих....так как если они хреновые, то новые колпачки моментально разобьются....
Отправлено 06 February 2006 - 16:27
Да много всяких колпачков.Но какие лучше?
Да напровляющие думаю что нормальные.
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 06 February 2006 - 20:38
Бери известных марок уже проверенных
Колбеншмидт или Виктор Рейнц можно еще оригинал если денег не жалко
Отправлено 06 February 2006 - 20:44
Да вот,с деньгами щас напряг.А какие известные марки ещё есть?Именно колпачков.
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 06 February 2006 - 20:47
Че то типа Ерлинг(бело-красная упаковка) - Колпачки прокладки сальники.
Отправлено 07 February 2006 - 01:01
Elring. самое интересное - не уронить клапан в цилиндр. И ещё одна тонкость. Как у твоего мотора - не знаю, но у 103 диаметр стеблей впускных и выпускных клапанов разный. Соответественно и колпачки, хотя с виду трудно отличить.
Отправлено 07 February 2006 - 08:45
Колпаки продают комплектом на мотор ! Брать только по ВИНу !
А чтоб уронить клапан в цилиндр надо быть, даже не знаю кем!??
Отправлено 07 February 2006 - 12:52
...Как у твоего мотора - не знаю, но у 103 диаметр стеблей впускных и выпускных клапанов разный. Соответественно и колпачки, хотя с виду трудно отличить.
На Володином то-же самое (102) диаметр и внешний вид, маленькие фаски по верхним торцам копачков разные. Смотреть по аналогии со старыми, ошибиться сложно.
1. Не спешить.
2. Помошник не помешает.
3. Иметь под рукой пинцет или магнит на проволоке (для доставания сухариков).
4. Закрыть (тряпкой) "отверстие" где находиться цепь ,дабы исключить падение сухарей в картер двигателя.
5. Иметь рассухариватель, ВАЗовский подойдет, но жутко неудобный. Можно предварительно его "модернизировать" пересверлив отверстия для крепления рычагов.
6. Не использовать для крепления рассухаривателя штатные болты крепления рокеров, они легко гнутся. Поставить аналогичные, к ним уже "цепляться".
7. Делать все последовательно, не разбирать сразу весь мотор
Отправлено 05 March 2006 - 00:44
Скажите,а из-за колпачков может свечи маслом закидывать?
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 05 March 2006 - 07:51
Может. Ещё как может. Себе лично поставил SM. 3 тысячи, полёт нормальный.
W-126 300D
Отправлено 05 March 2006 - 14:10
Я колпачки покупал в логовазе - фирменные, со значком мерседеса. Стоили примерно в 2 раза дороже неоригинала.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 05 March 2006 - 22:43
Половина оригинала идет от Elring,бери Еring самые нормальные(фирма занимается прокладками ,сальниками и колпачками) ,на 102 мотор они все одинаковые ,идут комплектом,8мм впуск,и 9мм выпуск,замена-если сам никогда не менял то не лезь.
Отправлено 07 March 2006 - 01:04
Так всётаки какие брать лучше?По цене и по качеству?
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 07 March 2006 - 16:02
Тут как нарвёшься. Смотри сам. Можно и за 100 евро такое г..о взять.
W-126 300D
Отправлено 11 March 2006 - 00:45
Бери что-то такое простенькое и со вкусом.
#18
Отправлено 14 March 2006 - 22:05
Товарищи! А свечи может закидывать из-за колец??? И сколько реально может утекать через колпачки??? Всякие дебильные мастера утверждают, что очень много - это только через поршневую...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#19
Отправлено 15 March 2006 - 09:45
"А свечи может закидывать из-за колец??? " может.
W-126 300D
#20
Отправлено 16 March 2006 - 01:01
Дебильные - это потому что говорят правда не нравится?Всякие дебильные мастера утверждают, что очень много - это только через поршневую...
124/230(102.982)-1987
