Замена пружин передних на 190(201)
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   rabbit
rabbit
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 October 2008 - 09:25
Поменяли пружины передние, опустили машину с козлов и обалдели, между аркой и колесом см 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! такое впечатление что если открутить сверху амортизатор, машина еще поднимица!!! Пружины заказывал в екзисте фирмы Boge. Машина 1986г.в. мкпп 2.0 карб.
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 13 October 2008 - 09:33
Скорей всего пружины от 2.6...
Какой каталожный номер пружины?
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 13 October 2008 - 09:39
просядут ;)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 October 2008 - 09:49
просядут ;)
совсем немного! пару см!
#5 ОФФЛАЙН   rabbit
rabbit
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 October 2008 - 09:56
просядут ;)
ААААААААААААААА!!!!!! Мля((((((((((( :insane: :neutral: :bangheat: все точь в точ как в этом рассказе !!!! И пружины Kf. вспомнил, это задние купил boge. чеж делать то теперь???((((((((
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 October 2008 - 10:18
менять на родные, подобрав их по вину!
#7 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 13 October 2008 - 10:36
Просядут но очень немного. У меня тот же случай. Когда эти горе слесари поставили пружину (сказали подобраны по баллам) и опустили машину и руль крутили до упора в обе стороны, чуть опустилась морда. Но машина была похоже на корабль. Я им: что за нах? Они сказали езжай сам опуститься. Уехал оттуда. Ни хрена! Ездил с такой мордой 2 месяца. Взялся сам: вызволил пружины и снял прокладки резиновые. А там.... набил бы морду этому слесарю! там еще прокладка от какой-то другой колхозный стоит!
Я убрал его и поставил пружины и прокладки свои опять. Но морда все-таки осталось высокой уже два года.
Считаю: резать - значить изменить работу пружины, т.е. становится жесткой и не встает на место -криво.
rabbit-у
Если от экзист пружины Боге не те (если подбирали верно), то я не в курсе что делать. Что же б/у оригиналы чтоли ставить?
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#8 ОФФЛАЙН   rabbit
rabbit
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 October 2008 - 10:46
rabbit-у
Не, я же написал что это заднии купили боже, а передние как раз KF. походу придеться заказывать оригинал, потому как в таком виде я ездить точно не буду, мало того что просто не красиво, да еще и опасно.... А может кто ставил какой нибудь неоригинал и чтобы после этого было все ок?
#9 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 13 October 2008 - 18:50
K+F тоже подбираются по баллам? Екзист выдает аналог оригинала 1243211904 - KF 319400, а оригинал 1243212004 - KF 319401. То есть K+F можно так же точно подобрать как и оригинал, или у KF только номера разные, а пружины одни, причем еще и г...о?
W124, E220C, '94, АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 13 October 2008 - 18:53
проставки какие поставил????
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#11 ОФФЛАЙН   rabbit
rabbit
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 October 2008 - 09:10
что за прставки? если та что на верхней чаcти пружины, то тогда поставил ту что стояла а что?
Не ребят я конечно все понимаю, но блин там разница между тем что было и между тем что стало сантиметров 15!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал rabbit: 14 October 2008 - 09:17
#12 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 October 2008 - 09:28
Ставил на 124-й передние пружины Lesjoforse, вроде нормально стали, перед не задран и мягкий как на оригинале, проставка сейчас 3-ка.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#13 ОФФЛАЙН   rabbit
rabbit
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 October 2008 - 09:31
а поподробней про проставку?
#14 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 14 October 2008 - 14:39
Такая же фигня была. Поставил себе Lesjofors на перед по каталогу Экзиста. Перед стал выше чем зад заметно. Не 20см конечно но тоже очень некрасиво. Через месяц задолбало, нифига они не проседают. Я и пильнул болгаркой ровно по 1-му витку с пружин. Стало очень хорошо, боялся не угадать. Изменений или ухудшений в работе подвески нет. У меня если сравнивать оригинал и Lesjofors, то такие отличия были: высота пружин одинаковая (в расжатом состоянии), диаметр прута одинаковый, но расстояние между витками на Lesjoforce меньше, следовательно и жесткость пружины выше. ИМХО поэкспериментировать с обрезанием пружин не преступление, главное не переборщить.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#15 ОФФЛАЙН   rabbit
rabbit
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 October 2008 - 15:45
щас поставили задние пружины (Boge), все с точность наоборот, жопа села просто писец! колеса ушли под арки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :confused: :confused: :bangheat: :bangheat: :insane:
ААААААААААААААААААА что же это за фигня то такая?!?!?!?!
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2008 - 15:59
:redface:
#17 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 14 October 2008 - 16:49
Почемуто эти темы уже вызывают смех!
Особенно когда долго и упорно объясняешь человеку что да как, а он потом идет и все равно не то что надо покупает!
Наследие совкового автопрома сказываеться!
Касательно того что какойто производитель Гавно то см. пункт первый!!!
КФ нормальная фирма с нормальными пружинами ! Цена соответствует качеству !
а то что правильно подобрать надо уметь почемуто всплывает уже после покупки!
то что в Экзисте работают тупые манагеры все знают и нечего на них валить!
Куча тем по подбору пружин с таблицами и т.п. валеться здесьже!
2Автору сдавай пружины обратно ! иди в нормальный мерсомагазин и проси чтобы тебе подобрали номера по Епсу (по кодам комплектации с подсчетом баллов)
Сообщение отредактировал kenny: 14 October 2008 - 16:54
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#18 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 14 October 2008 - 19:12
блин. поменяй проставки на самые маленькие и радуйся....
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#19 ОФФЛАЙН   vovchik190
vovchik190
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 October 2008 - 19:46
Я на свой страх и риск передние пружины покупал KF. продавец подбирал по объему двигателя и не жесткие. получились с номером 319 848. они кстати и на двигатель 1,8л у него пробивались (у меня 2л). Втали нормально, ничего не задралось. Видимо повезло.
W201 84 г.в. 4МКПП, карб 175CD
#20 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 14 October 2008 - 20:43
+1
BMW 520, 2016
