Сцепление
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 13 October 2008 - 11:10
У меня проблемка со сцеплением, при переключении передач когда начинаеш отпускать сцепление, машина начинает дёргатся, особенно это чувствуется при переходе на третью передачу, приходится отпускать сцепление плавненько и при этом чуть в натяжкку с газом( как при трогании с места). Намерен поменять диск сцепления весной.
Знаю что эта проблема из за пружинок на диске сцепления которые смягчают толчёк который происходит после того как отпускаеш педаль при переходе на след., скорость . Так вот у меня они слишком мягкие
Вопрос что можно зделать чтоб машина не дёргалась? Мне предлогали их заварить, я думаю это не выход
п.с Менять буду сам на сервисе в котором подрабатываю. Так что вопрос только убитого времени, а не денег
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 13 October 2008 - 13:20
[quote name='Sergei4' date='13.10.2008, 11:10' post='402490']
Мне предлогали их заварить.
[quote name='Sergei4' ]
Заварить? :shock: Заварить нужно ворота на тот сервис где такое советуют!
Пружинки - это демпфер крутильных колебаний двигателя .
Купи диск LUK - и поставь,всё пройдёт. А на своём диске увидишь парочку прослабленых либо треснувших пружин демпфера.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 October 2008 - 17:16
Это на 3-х литровом дизеле у тебя такое?
А маховик не 2-х массовый часом?
У меня точно такая же беда была на ОМ605, все время трогался и переключался с "газком" чтоб не колотило, как оказалось в последствии умер подшипник в маховике и он болтался во все стороны. Пришлось заменить все (маховик+болты маховика+ корзина+диск сцепления+выжимной подшипник). Этой хренью чуть коробку не убил.........
Сообщение отредактировал E250D: 13 October 2008 - 17:18
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 13 October 2008 - 19:37
У моего знакомого была такая трабла. У него диск сцепления начинал прислоняться одной стороной из за корзинки. Замена корзинки решила проблема.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#5 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 16 October 2008 - 14:41
Господа, дело не в корзинах и не в подшипниках дело в демферных пружинках на диске сцепления, т.к с деньгами сейчас напряг не имею возможности заменить диск сцепления, что можно придумать чтоб машина не дёргалась месяца на 4 . Может возможно заменить эти пружины?
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:21
Ну если вы уверены, что это не двух массовый маховик, то можете от авторучки пружинки поставить! :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 22 October 2008 - 09:27
Есть вопрос, подойдёт ли сцепление от 123 мерса с двиглом 3.0 дизель, 5 цилиндров, на мой мерс, сейчас стоит сцепление (диск, маховик, корзина)от 124, 2.0дизель, 55кВт? Менять естественно собираюсь корзину маховик и диск сцепления т.к знаю что от 3.0 оно большего диаметра
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 October 2008 - 10:00
А чем тебя напрягает отпускать сцепление плавно?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#9 ОФФЛАЙН   misha.pro
misha.pro
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 October 2008 - 18:46
Сегодня заменил корзину, диск, и выжимной...дерганье пропало. Смотрел старый диск, ничего не увидел, что могло так дергать машину...пружинки не болтаются...
#10 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 October 2008 - 22:27
Тоже самое! трогаться было просто невозможно, машину всю колбасило, поменял диск, корзину и выжимной - этот жуткий глюк исчез, и тоже ничего особенного на снятых деталях не увидел, их как нибудь можно проверить или всё тупо на помойку?
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#11 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 27 October 2008 - 23:32
На корзину лучше надо смотреть. Видимо какие-то лепестки стали мягче (усталость металла).
#12 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 October 2008 - 16:39
Не вводите людей в зоблуждение, дело в пружинках на сцеплении, доказано опытным путём, пересадкой больного диска сцепления с мерса на котором ездили и разбили на мерс на котором было стёрто сцепление но этой проблемы небыло. Оба мерса кстати мои
п.с На взгляд не определить мягкие эти пружинки или нет
#13 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 October 2008 - 21:06
спасибо за информацию! диск выкину, а корзину пока оставлю, поэксперементирую на второй машине, когда соберу.
г.Калуга
