холодный запуск
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 February 2006 - 15:27
Такая проблемка. Когда заводишь на холодную, движок нормально заводится, но через несколько секунд скидывает обороты до 0 и глохнет. И так пока не прогреется до 40 гр. Поэтому приходится помогать педалью газа. Потом держит 800 об. И проблем больше никаких не возникает.
Подскажите: это какой-то датчик крякнул или мне ехать на диагностику?
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2006 - 15:42
http://www.oldmerin....t=2368&start=15
попробуй воспользоваться советом по ссылке и расскажи помогло или нет.
#3 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 February 2006 - 16:10
Ты имеешь ввиду октан-корректор?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2006 - 16:33
Скажи, я действительно расписал там так непонятно? т.е. после прочтения текста ты не смог понять о какой фишке идет речь и как искать?
ну звиняй тады, видимо я совсем не умею писать :(
#5 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 February 2006 - 20:32
Миша не обижайся. Попробую на днях найти эту х...ю с цифрами.
#6 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 08 February 2006 - 10:48
Миша, а на моем машин тоже переключатель есть, про него что можно сказать? на ХФМ вроде никаких октан корректоров не бывает, а он есть. для чего он? пломба стоит.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
#7 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 February 2006 - 13:34
Похожая беда была, а тут люди добрые насоветовали пропаять регулятор перенапряжения (коробочка такая за аккумом). Помогло! Всю зиму благодарен хорошим людям с Oldmerin'a
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#8 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 08 February 2006 - 13:57
пропаять регулятор - это как? Если можно поподробнее.
#9 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 10 February 2006 - 12:51
Переставил я корректор на 7, разницы не почувствовал.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2006 - 10:21
тогда тебе придется брать тестер в зубы и мерить ток на ЭГРД (или падение напряжения на нем) при холодном пуске и прогреве... причем на горячем его тоже неплохо посмотреть...
Если у тя двигатель заводится сразу то питание поступает и реле перегрузки вряд ли глючит, хотя конечно для уменьшения количества неизвестных его пропаять все же неплохо (тупо разобрать и пропаять все места пайки)
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
Так же проверить подсоединен ли датчик температуры на мозги, он у тя 4-х контактный, а то мож какой шутник его снял - эффект тот же будет..
а вообще конечно лучше отдаться в сервис :)
#11 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 February 2006 - 10:29
Вчера снял клемму с датчика температуры (четырёхконтактный) на заведенной машине, ничего не изменилось. Так что скорее всего датчик крякнул. Во вторник привезут. Как поменяю - напишу.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2006 - 18:33
если машина была горячая или хотя бы выше 60ти то ничего и не должно помененяться... ДТОЖ не мрет практически, так что лучше б пропил деньги :)
#13 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 13 February 2006 - 20:26
на ХФМ актан коректора нету пломба стоит с завода настроено
зажигание и топливо должно стоять 1 трогать не стоит а остальные параметры для сервиса
я например когда сильно холодно ставлю на 3 тем самым типа Чип тюнинг
топливо побольще и зажигание пораньше енто если погонять да заводиться по лудше как тепло обратно втыкаю ну а вобще не замарачивайся на заводе все выставленно ОКЕй
W124 220Е АКПП ASD кожа рожа и т.д
#14 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 February 2006 - 08:31
Дело было осенью уже подзабыл, но в целом.. За аккумулятором под черным кожухом есть алюминиевая коробочка эдак 3х5х8 см. Что написано - не помню, не kickdown. Вытаскиваешь ее из разъема и дома (на работе) качественно пропаиваешь паяльнико ватт на 30-40. Алюминиевый корпус снимается без проблем. Там деталек немного, так что лучше все. Главное не наляпать припоем и не перегреть!
Если лень паять - хотя бы посмотри под лупой - есть ли юбочки вокруг ножек деталек.
Надеюсь, поможет.
