Есть вопрос по отпителю салона 123.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 October 2008 - 14:18
Такая вот вещь происходит последние три дня. Между приборкой и центральными дефлекторами что-то постоянно булькает. Я подозреваю, что это антифриз, но почему так происходит?
Зы. Дайте номера ремней генератора и ГУРа для М102
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 13 October 2008 - 14:44
Хм, откуда там антифриз? Попробуй приборку снять, мож чего там увидишь. Если явных потеков и следов в салоне нет-проверь уровень антифриза, может добавить надо, устранить воздушные пробки.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 14:46
Уровень антифриза в норме ?
http://www.oldmerin....h...c=33934&hl=
Есть вопрос
Ну кто ж так темы называет ?
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 October 2008 - 19:25
Незнаю, давно не проверял. А как воздушные пробки устранять?
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 13 October 2008 - 19:43
поставить машину таким образом что-бы радиатор являлся верхней точкой системы охлаждения т.е. визуально выше крана печки, без фанатизма тока:)
открыть крышку радиатора/бачка , долить до уровня
переодически прогазовывая доводим температуру ОЖ до 80-85 гр (не закрывая крышки).
доливаем до уровня, закрываем крышку.
Важно! кран оттопителя должен быть открыт на максимум.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 October 2008 - 22:19
для 123-го это норма! кран печки находится выше уровня антифриза в радиаторе! а шланги на печку ещё выше вот там приохлаждении и появляется небольшая воздушная пробочка! бульки, которые слышиш, это она прогоняется!
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 October 2008 - 09:37
После того как поставил дополнительную электо помпу на печку, появился такойже звук при включении этой помпы.
Если у тебя без дополнительного насоса булькает, то это говорит о том, что у тебя классная помпа и хорошая циркуляция охлаждающей жидкости.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 October 2008 - 09:38
Угу....Оригинал. И всего-то 25 лет отъездила :)
А что за доп. насос?
#9 ОФФЛАЙН   chita1984
chita1984
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 October 2008 - 12:45
Уменя тоже так было так что наверное так должно быть!!!
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 October 2008 - 12:54
Дополнительные насосы иногда ставились с завода, я ставил сам с Газели (на вторую печку). Вещь просто супер.
Как-то порвался ремень генератора, запасного нет, ехать ещё 200км., включил электропомпу и поехал.
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 15:23
Что за вторая печка? Можно подробнее? :D
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 October 2008 - 15:45
А у меня ничего никогда не булькает! Хм...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 15:46
У меня булькает если тока печку на всю врубаешь, но пару бульков и все :D
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 October 2008 - 08:05
Вторая печка на Газели. Которая отапливает салон у маршруток. На эту печку ставится электро помпа. На выходных сфоткаю и выложу фотки.
