Сгорает пред.№1 на печку
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2008 - 14:41
Завел сегодня машину, сдохла печка - посмотрел предохранители - №1 был оплавлен - старый был зеленого цвета на 16 А, новый бардового цвета на 16 А (где-то читал, что они по цветам должны совпадать)... Завел - печка заработала. Приехал куда нужно оставил машину. Через час зажигание - печка чуть проработала - и опять сдохла - оплавился пред.
Что смотреть? куда лезть?=))) или проблема в преде? уж больно он хлипкий, хотя старый ни с того ни с сего сгорел...
Спасибо.
MB 190 е, 2.0, инжектор, 102.962... 1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Тимурыч
Тимурыч
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 October 2008 - 14:48
Спасибо.
Проблема точно не в предохранителе. Просто так они не плавятся. А так надо смотреть... Где-то коротит.
G 230 (300) 88 гв. Снят с консервации в 2003!
RangeRover 98гв АКПП 4.6 HSE (для дайвинга и дачи)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 14:55
Воткни вместо предохранителя амперметр, включи вентилятор печки. Если ток около 16 ампер - проблема в вентиляторе. Как вариант - снимай, чисти, смазывай втулки (кстати, не воет ?).
Если это не поможет - замена вентилятора.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 14:57
Если подряд горят предохранители - беда в потребителе. Только не ставь пред на бОльший ток.
#5 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2008 - 15:14
Неа - печка не воет, работает нормально... А втулки чистить - придется до моторчика печки разбирать?
#6 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2008 - 15:15
Ачто будет?
#7 ОФФЛАЙН   E300_Mz
E300_Mz
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 October 2008 - 15:24
Ачто будет?
Машину можешь спалить!
Mercedes 300E W124 M103 1991 Black
Mercedes 190E W201 M102 1988 Red
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 15:26
Да, мотор надо снять. Там пыли могло набиться столько, что мотору не провернуть лопасти - отсюда и повышенное потребление тока.
Ачто будет?
Ну, как вариант - оплавится, загорится проводка. Загорится сам мотор печки. :(
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 15:27
Точно. :( :D
#10 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2008 - 15:32
Работала печка нормально - дула хорошо, я не думаю, что она забиться могла...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 15:38
Тогда ничего не делай. :D Купи 287 предохранителей, и меняй. :D
Все нормально и хорошо работает, пока новое.
Сымай мотор, разбирайся. :D
#12 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2008 - 15:45
а есть где фотоотчет о замене? и как вообще разобрать ее? можно с салона или только из под капота?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 16:11
Из салона. Где-то было обсуждение на форуме, все просто там.
#14 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 13 October 2008 - 17:15
Ну зачем же так пугать сразу!:)
Оплавляться предохранитель может просто потому что, плохой контакт между самим предом и контактами блока предохранителей.
Надо сделать как сказал Михаил:
Если это так, то копать мотор печки, он снимается со стороны капота. А если ток в пределах нормы, то хорошенько почистить контактные площадки блока предохранителей и поставить нормальный хроник с керамическим основанием.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2008 - 17:30
Это в первую очередь. (действительно, автор ведь пишет об оплавлении преда, а не перегорании :oops: ).
А в названии темы - таки сгорает. :shock: :D
#16 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2008 - 21:15
А это разные понятия? Вообще конечно плавится корпус предохранителя, а сам контакт перегорает по середине
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2008 - 01:06
Ну конечно разные ! :D
Чтобы не плавился корпус - чисти лапки-держатели предохранителя, подгибай на встречу друг другу, ставь пред с керамическим корпусом (он не плавится). Как воткнешь предохранитель, сожми лапки пальцами и немного проверни предохранитель туда-сюда.
Чтобы не перегорал - меряй ток, сымай, чисти, смазывай мотор (или меняй).
#18 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2008 - 17:24
В общем вчера мерил ток на контактах для предохранителя, если ключ зажигания во втором положении или движок заведен, то: в 1-ом положении регулятора отопителя он давал 3 Ампера, во втором чуть больше (не помню сколько), в 3-ем - 12А, а в 4-м - 19А! В общем больше вентилятор так и не закрутился ни с предом ни с тестером (по идее тестер без преда должен замыкать цепь)...
Сегодня снял моторчик вентилятора... и кто мне сказал, что его с салона можно снять?!! Только из под капота!
в общем по**бался вытаскивать его оттуда...еле вытащил! и что вы думаете... Не Сименс и не Бош! ... Моторчик фирмы BEHR! уже менялся когда-то наверно?
В общем теперь надо как-то его проверить и выяснить причину поломки... и можно ли его как-то подключить дома, чтоб в машину каждый раз не бегать его проверять?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2008 - 17:39
Это я, пардон. :oops: :redface:
Но меня поправил более грамотный форумчанин :
Затащить домой аккум от авто. Попробовать поменять щетки, смазать втулки, подключить через амперметр, проверить ток.
А лучше - сразу меняй.
#20 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2008 - 17:49
А я сначала всю бороду снял, думал щас быстро поменяю, да не тут то было=))))
Зачем аккум от авто таскать? напрямую подключить моторчик к аккуму?
А что новый сколько примерно стоит? неужели не имеет смысла починить этот?
Сообщение отредактировал yakudza: 15 October 2008 - 18:02
