Гул при движении
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 February 2006 - 20:29
Уже второй день проявляется неприятный, довольно громкий гул слева спереди . Гул бывает после ночной стоянки и начинается со скорости 20~30 км/ч. Постепенно (по мере погрева наверное) граница появления гула поднимается до скорости 60~70 км/ч, затем (минут через 20) пропадает совсем.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
W123, 240D, 1978г., МКПП
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 06 February 2006 - 20:35
На улице то не май месяц!
Просто замерзает смазка в подшипнике! :lau:
#3 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 February 2006 - 23:29
Вскрыл вчера колпачок на левой ступице
Вместо мерсосмазки - литол (тёмный очень но НЕ ЗАМЁРЗШИЙ)
Смазкой не запасся и поэтому закрыл обратно
При минусе 7 гул начинается примерно при 50/55 км/ч
Как считаете, придётся подшипники менять или удастся обойтись заменой смазки?
Гул переходящий в вой зависит только от скорости поэтому грешу только на ступицу
