Два вопроса: по Asd и ролику натяжителя ремня
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 October 2008 - 09:05
Машин: 190Е - 2,6 - ABS - ASD
Вопрос по ASD:
Проблема иногда появлялась почти с момента покупки авто: периодически на ходу загорается надолго лампочка "!", потом она гаснет и загорается лампочка ASD.
После этого контроллер ASD выдает ошибку 4 (левый датчик ABS или сигнал от контроллера ABS).
Долгое время ABS и ASD глючили из-за непропаев в реле защиты от перенапряжений. А когда пропаял - обнаружил, что ошибка "4" все так же периодически возникает.
Неделю назад, наконец, заменил левый датчик на б/у в идеальном состоянии. Но счастье не наступило: через сотню-другую км опять произошло все то же самое. Опять считал код - "четверка".
"Лягушка" новая, клапан работоспособен, вообще: пока не появляется ошибка, ASD работает отлично.
Как и где искать дальше? Подскажите какую-нибудь методу?
Не прозванивать же всю проводку...
Вопрос по ролику натяжителя:
Вчера копался в моторном отсеке и вдруг заметил, что свежезамененный (около 15 тык назад) ролик натяжителя ремня (ставил SWAG) исчез
Точнее, исчезла пластиковая (наружная) часть ролика, а ремень, как ни в чем не бывало, бежит прямо по металлической внешней обойме подшипника.
Понятно, что ролик придется менять. Вопрос: как это могло произойти, почему я ничего не замечал раньше? И вообще, как он мог слететь незаметно для меня? Почему ремень остался нормально натянут ?
Мистика... Может быть, кто-нибудь хотя бы слышал о подобном?
Я, конечно, куплю и поставлю оригинал. Но не уверен, что причина в самом ролике. То есть, новый оригинал может навернуться точно так же по той же невыясненной причине.
Сообщение отредактировал Engine(er): 14 October 2008 - 09:09
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 14 October 2008 - 11:20
Вопрос по ASD:
попробуй махнуть мозг ABSа! их в последнее время начало глючить!
#3 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 October 2008 - 12:11
Неслабо... А может, его, для начала разобрать - поглядеть на предмет сохранности внутренностей?
И еще: именно мозг ABS ? А может, заодно, и мозг ASD (поскольку именно он ругается) ?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 15 October 2008 - 02:13
стоют они одинаково, а за подачу кодов ошибок в систему отвечает именно блок ABS!
