Зачем нужны 2 патрубка вентиляции картера?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 October 2008 - 09:58
На крышку ГБЦ ставятся два патрубка системы отвода картерных газов. Один из них (толстый) идет к крышке воздушного фильтра. Второй (тонкий, в виде уголка) идет к впускному коллектору и выводится в канал холостого хода рядом с пусковой форсункой.
Вопрос в следующем: зачем нужен второй (тонкий) патрубок и что будет, если его заглушить?
Почему во многих машинах достаточно одного патрубка, а здесь - целых два?
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2008 - 10:13
вентиляция 2-ух контурная.
отсос на ХХ организован через отвод по центру клапанной крышки, а большой контур через воздухан.
если заглушишь отсос на ХХ то поимеешь проблемы с обмерзанием диска расходомера зимой в мороз
#3 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 October 2008 - 12:08
Миша, спасибо! Поясни, пожалуйста, подробнее: как связано обмерзание диска с отсосом на ХХ?
А также какие еще могут возникнуть с этим проблемы ?
Реально важно понять суть идеи.
И еще (ты наверняка знаешь): на движках с карбюратором и на 104-х с LH и Motronic-ом вентиляция тоже двухконтурная?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2008 - 13:12
про карбы ниче не знаю. на HFM 111 точно 2-ух контурная, про проблемы мона у меня в теме почитать...
если заглушен отсос на ХХ то влана прет на диск из вентиляции и в движении холодный воздух сосет мотор и пары вызывают обледенение диска... в принципе на 111-ом заслонка дроссельная обмерзает при такой проблеме и обороты после движения остаются высокими
это все из проблем, которые люди описывали в прошлые года, сам я с этим не сталкивался, на 102-ом моторе оно просто не засирается
