Уже 1.5 недели не могу завести, кручу стартер , раза с 3его тока начинает схватывать , потом такое ощущение ,что на 1или 2 целиндрах работает , держиш стартер и газ както ещё чегото заводится , но после того как отпустишь усё . Думал изза мороза но вот когда потепление было тоже самое (искра есть, единственое , что крышка трамблёра мне не нравится тама почти контактов нету ужо) Подскажите пожжалуйста в чем может быть дело , двигатель бензин
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Двигатель, не могу завести
Отправлено 07 February 2006 - 00:10
MB 190 w201 1985 4 МККП
Отправлено 07 February 2006 - 00:27
Инжектор или карб ?
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 07 February 2006 - 00:28
карбИнжектор или карб ?
Отправлено 07 February 2006 - 00:34
карб какой 175 или 2ее
Отправлено 07 February 2006 - 00:36
175 strкарб какой 175 или 2ее
Отправлено 07 February 2006 - 00:44
Первое что следует сделать это уменьшить зазор в свечах до 0.4мм
второе , свечи сухие или влажные , если сухие то попробуй с медицинского шприца впрыснуть через вакумную трубку бензин и попробуй завезти
Отправлено 07 February 2006 - 00:46
уменьшал и вливал как раз после ентого и начал чуток схватыватьПервое что следует сделать это уменьшить зазор в свечах до 0.4мм
Отправлено 07 February 2006 - 00:51
вообще с чего всё началось , раскажи как перестал заводится?
Отправлено 07 February 2006 - 00:55
Купил недавно, перед покупкой полетел натяжитель , не заводился , поменяли всё нормуль , купил поставил в гараж, потом заводил всё нормуль катался как говорится привыкалвообще с чего всё началось , раскажи как перестал заводится?
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 07 February 2006 - 01:09
Сдаётся мне что ВВ провода или крышку трамблёра маслом залил , сними пласмассовые кожуха по которым идут провода и промой кожуха , провода , и крышку трамблёра в бензине , потом поставь провода и крышку и в темноте попроси друга завести ,а сам посмотри нет-ли "северного сияния" вокруг проводов , а и ещё сопротивление провода вместе с наконечником 5.6кОм, если значительно больше ,меняй наконечник.
Отправлено 07 February 2006 - 01:14
спасибо , чуток потеплеет пойду пробыватьСдаётся мне что ВВ провода или крышку трамблёра маслом залил , сними пласмассовые кожуха по которым идут провода и промой кожуха , провода , и крышку трамблёра в бензине , потом поставь провода и крышку и в темноте попроси друга завести ,а сам посмотри нет-ли "северного сияния" вокруг проводов , а и ещё сопротивление провода вместе с наконечником 5.6кОм, если значительно больше ,меняй наконечник.
Отправлено 07 February 2006 - 02:11
Сначала почисть свечи, или поставь новые – начинать надо с этого (после длительных попытках завести наверняка черные, сырые и т.д.). Затем смотри ВВ провода и крышку трамблера. Для легкого пуска прысни эфира из баллона. Если стартером не заведешь, пусть потаскают на галстуке тебя, цилиндры продуешь, скорее всего заведешь, с учетом того, что до морозов все работало.
500secw1261986
Отправлено 07 February 2006 - 09:00
Была такая хрень пару недель назад. Отказался заводиться. Чистил и менял все что знаю. Бензин и эфир брызгал. Через день в течении двух недель делал попытки. Схватывает а не заводится.
Пришла жена, повернула ключ и крокодил завелся В чем была причина так и не понял.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
