в обсчем мощность всех лампочек-индикаторов в приборке - 1.2 ватта. а вопрос собсно вот в чем: можно ли поставить лампочки мощностью 2 ватта? ![]()
Мощность лампочек в приборке
Отправлено 14 October 2008 - 15:55
Отправлено 14 October 2008 - 16:10
Обычно повышать мощность не рекомендуют вследствие увеличения теплоотдачи более мощных ламп.
Но в данном случае разница невелика, да и индикаторные лампы загораются только при включении зажигания, потом гаснут (если все в порядке). Так что, видимо, можно. Только лампу "заряд аккумулятора" оставь штатную.
Отправлено 14 October 2008 - 16:21
В подсветке печки какая мощьность ламп? А то купи, поставил, греются редиска! ![]()
Отправлено 14 October 2008 - 16:23
1,2 Ватта. Если потенциометр подсветки на полную - таки да, греются.В подсветке печки какая мощьность ламп?
Отправлено 14 October 2008 - 16:25
У меня пару родных еще осталось, они матовые, не прозрачные как продают, так вот светят так же тока не греются они!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 14 October 2008 - 16:26
Отправлено 14 October 2008 - 16:34
Родные лампы нада ставить !!! одназначна мощность у них 1.2 вата но они спецовые с маленькой площадью нагрева поетому и нормально работают! Если поставить 1.2 полностью стеклянные то будет грется!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 14 October 2008 - 16:37
Ну и где их взять?
Отправлено 14 October 2008 - 17:03
Ну и где их взять?
на 123 ХЗ
на 124 навалом на рынке в митино по 50р неоригинала
или родные через екзист 75 рублей!
W202-С180-97 акпп
Отправлено 14 October 2008 - 19:30
А кто нибудь знает какие лампы стоят на индикаторах в при борной панеле W201?!
А то перегорели лампы на индикаторе давления масла и уровня охлаждающей жидкости.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
Отправлено 14 October 2008 - 20:24
А тож они, поди на 124-ом другие?на 123 ХЗ
Оригинал, неоригинал... имхо в данном случае пох, ибо на них полюбому не будет эмблемы MB
Отправлено 14 October 2008 - 21:04
1,2 Вт стоят по 15 руб с цоколем.
В приборке есть ещё 5 ватные без цоколя, На подсветку приборки и заряд аккумулятора.
Я про 124...
Отправлено 15 October 2008 - 15:35
Все лампочки в приборках - одинаковые. Индикаторные - 1,2 ватта (маленькие).В приборке есть ещё 5 ватные без цоколя, На подсветку приборки и заряд аккумулятора.
Лампа заряда аккума - 5 ватт (большая). Лампы подсветки приборки - 3 ватта (большие, 2 штук
