неустойчивая работа двигателя 111.960
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 14 October 2008 - 19:37
Проблема такая: после простоя авто до полного остывания очень отвратительно заводится. Завожу, обороты до 1200 поднимаются потом сразу же начинают падать до двухсот, машина тресется, но не глохнет. Через секунд 5-10 обороты поднимаются до 1200, работает в таком режиме некоторое время, дальше обороты подскакивают до 1600 и падают до 750-800 - далее все работает стабильно. И так каждое утро и после долгого простоя.
Эта проблема появилась после того как менял некоторые предохранители (какие не помню), если конечно есть какая то связь.
Что смотреть где копать?
Сообщение отредактировал Eugene124: 24 May 2010 - 19:38
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#2 ОФФЛАЙН   karlason
karlason
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 October 2008 - 19:57
Была проблема не заводился с первого раза после остывания (например после работы) только со второго, но когда завелась обороты поднимались до 1500 поработает и падает. потом как-то (но не сразу) завелась прогрелась -ехать на газ нажимаю обороты падают потом подскакивают и опять падают. в сервисе развели на эл.педаль газа но один и тот же ...результат. заставил оставить их до утра. врезультате заменили регулятор давления в рампе и свечи сказали надо чистить форсунки и рампу. пока не сделал . но теперь заводится с пол оборота. тьфу-тьфу-тьфу. Про регулятор сказали что подтекал. так что не знаю поможет или нет.
w123 84гв 2,4 D МКПП
W124 95 гв 2,2 АКПП жалко но продан.
MMC Паджеро 3 3,5 02 г.в
Мечта Гелик
#3 ОФФЛАЙН   karlason
karlason
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 October 2008 - 19:59
а про педаль тормоза так и должно быть мне кажется.
Мечта Гелик
#4 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 14 October 2008 - 20:03
Karlason не подскажите какая периодичность замены свечей и ВВ проводов?
#5 ОФФЛАЙН   karlason
karlason
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 October 2008 - 22:25
не ручаюсь за точность но обычно я меняю свечи 15 т. провода примерно 30 т. . все зависит от любви к машине . и есть ли ввозможность купить по хорошей цене.
Мечта Гелик
#6 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 October 2008 - 18:59
Еще заметил - если после первого пуска заглушить авто, то второй пуск происходит без проблем!
#7 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 November 2008 - 19:47
У меня такая же беда. Зимой вообще заводится не будешь. Свечи заливать будут. После заводки сразу на педаль газа
надо нажимать и держать обороты, щоб не дать заглохнуть.
Замена свечей (щас) и ВВ не поможет. А вот замена регулятора давления может быть ...
Или это связано с подсосом (маловероятно),
или с неправильным показанием расходомера,
или грязная рампа, форсунки,
или на холодную бензонасос недостаточное давление дает.
Если решишь проблему пиши.
Сообщение отредактировал 555m: 06 November 2008 - 20:10
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2008 - 08:38
а ты с расходомером решил проблему? или у тебя до сих пор завалены адаптации на 20% в минус????
#9 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 November 2008 - 16:45
Не решил, точнее не приступал. :redface: Ну пытался скинуть адаптацию светодиодом, компутером.
S211 E320, 2004
#10 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 24 May 2010 - 19:37
проблема так и не решилась, какие есть догадки. Симптомы и проблема не изменились. Корректор поставил в положение 2, не помогло. Диагностика ни чего не показывает, ни в накопленных нет ни одной ни в реальном времени ошибок двигателя нет.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2010 - 21:38
за 1.5 года до сервиса так и не доехал? :)
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 May 2010 - 05:29
Ну точь в точь как у меня,только началось после говённого бензина.А раньше всё ОК было,единственно,бедновата смесь при прогреве ,т.е.не поедешь сразу ,глохнет.Поставил пока на 3,а машинка то расходиться начала,тупить перестала.То ли сама система подстраивается под бензин то ли дерьмо израсходовалось.
#13 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 May 2010 - 08:27
Так был в куче сервисов ни кто ничего толком сказать не может!
Предлагаете на "3" поставить ?
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 May 2010 - 08:47
Да я ничего не предлагаю,я сам такой же "несчастный обладатель" подержаной машины со всеми её болячками. Просто пробую так и эдак ,ездить то надо.
#15 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 May 2010 - 10:47
Вам переключение на "3" помогло?
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 May 2010 - 20:07
Обогащение идёт на чётных позициях корректора,я поставил на 3 ,как бы стандартно для 92 . При запуске есть подброс оборотов затем снижение,но не глохнет.Я же 2-3 дня так езжу,пока динамика улучшилась.По результатам отпишусь.До этого всё время на 1 корректор стоял,ничего не бросало и прогрев в норме был,пока дерьмом не заправился.Просто хочу на 3 расход глянуть ,езжу то на 92,будет ли разница с 1.
#17 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 26 May 2010 - 21:15
переставил на "3" - все равно также отвратительно заводится, надо переставить на "1"
Может ли дело быть в клапане МОТ или в реле перегрузки?
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 May 2010 - 05:23
Почитай мою темку "взаимозаменяемость дроссельных заслонок",там Misha-190 выкладывал описание положения корректора.А уж если проблема появилась после замены предохранителей,то копай в ту сторону,может клеммы окислены.Вспомни какие менял,прочитай на крышке какую цепь защищают.У меня то из-за плохого бензина началось.
Сообщение отредактировал димыч: 27 May 2010 - 05:34
#19 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 27 May 2010 - 08:31
что за корректор? где про него почитать? где его искать?
сам езжу на 92,до меня бегала на 95ом.
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 May 2010 - 09:04
может спрашивал неправильно? :)
надо разговаривать с диагностом - описываешь ему проблему и он тебе уже скажет, что для начала типа ошибки почитаем, это стоит столько то (типа коротки тест), если оттуда будет понятно что к чему то отлично. если нет - нужна углубленная диагностика которая стоит гораздо дороже...
просто народ обычно заказывает диагностику мотора, а в понятии сервисмена это короткий тест - подключил сканер, считал ошибки отдал клиенту бумажку, получил свои 500-1000 р и голова не болит :) а ты смотри в эту бумажку от которой толку 0 :)
