Постоянно перегорает предохранитель №6. Соответственно не работают поворотники и сигнал.
Аварийка работает нормально.
Где копать?
Глюк поворотников
Отправлено 15 October 2008 - 08:24
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 15 October 2008 - 09:07
Проводку, коротит где-то ![]()
Отправлено 15 October 2008 - 09:09
Не, не коротит.
Пред может работать неделю, может 2, может 1 день.
Блок предов в месте его установки - нагревается
Как-будто ток слишком большой
Может реле какое подгорело?
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 15 October 2008 - 09:41
Мож где контакты почистить надо? Воды нет в поворотниках?
Отправлено 15 October 2008 - 09:49
Знать бы где их почистить.
Воды в поворотниках нет.
Аварийка пашет
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 15 October 2008 - 09:57
Ну, не знаю, может начать с реле поворотников и контактов предохранителя (где он устанавливается)!
Отправлено 15 October 2008 - 10:34
Раз аварийка работает - реле поворотов , проводка к поворотникам, патроны - живые.Постоянно перегорает предохранитель №6. Соответственно не работают поворотники и сигнал.
Если сгорает при бибикании - бибики смотри. Если само по себе - снимай накладку руля, смотри, где проводка бибики в руле замыкает. (проверь, все ли винты железяки бибики в руле прикручены).
Отправлено 15 October 2008 - 15:36
Померил ток биби. 8 Ампер. Многовато кажется.
Одну отключил. Посмотрю что дальше будет.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 15 October 2008 - 15:50
Нормально. Одна бибика как раз 4-5 ампер "кушает".Померил ток биби. 8 Ампер. Многовато кажется.
Отправлено 15 October 2008 - 17:45
Хм... Там по штату пред - 8 Ампер стоит. Поворотники 3,5 + 8-10 би-би. Многовато, как-то.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 19 October 2008 - 20:54
Короче поехал купил оригинальные преды.
Заменил - проблема вроде прошла.
НЕ ПОКУПАЙТЕ СОВЕТСКИЕ детали!!!
Даже предохранители.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 20 October 2008 - 12:11
и китайские тож а то у моего друга из-за них машина зимой чуть не сгорела! так что осмотрительней с этим делом!
