хочу поменять всю ходовую
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 15 October 2008 - 10:31
подскажите.... мне.... какие особенности в смене ходовой.... может кто сам менял.... подскажет... какой инструмент специальный нужен....
и еще... я много видел что народ пишет что меняют пружины.... зачем их менять если они не треснутые.... так...
подскажите что нужно менять на передней подвеске а что оставить.... а то куплю лишнего....
рулевая..... тоже самое....
задняя подвеска......... что нужно менять...... и еще .... рычаги..... есть рем комплекты..... есть ли смысл замены полностью рычага???
подскажите имеет ли смысл тратить деньги на оригинал (если он вообще оригинал).... или есть качественный неоригинал....
кто оч... поможет таму 3 бутылочки пуллайнера ))
124 МУРЗ 94 ГОД ДЕКАБРЬ. 111.960 МОТОР АВТОМАТ e220
#2 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 October 2008 - 15:35
Съемники нужны и/или пресс для замены подушек подрамника. Рычаги и так меняются. Еще сайлент-блоки редуктора есть. Пружины менять надо, если сломаны или просели. Учитывай также, что новый аммортизатор приподнимает машину немного. В передней подвеске только сайлент-блоки рычага есть, сложные для самостоятельной замены. Резинки стабилизатора, аммортизатор, опоры стойки, пружина - меняются без особого труда. Если есть деньги, оригинал конечно лучше всего. Лемфердер можно ставить также, достаточно качественный. Но есть 1 рычаг подвески, например, который у Лемфердера дороже оригинального стоит! Сначала приценись, потом покупай. Всякое фэби - это уже хрень, я бы не ставил себе. Еще есть стойки заднего стабилизатора пластиковые, тоже элементарно меняются. Короче, если не менять сайлент-блоки, то всяких спец приспсоблений не надо.
#3 ОФФЛАЙН   btc1980
btc1980
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 October 2008 - 15:49
Привет всем !!!! Что примерно по деньгам выйдет обновить все подвеску ???
W 201 2.0 1983г. Красный. МКПП, Pierburg 175 CD. Ростовская область
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 15 October 2008 - 16:58
Через Exist одни цены, на деталях другие, а в регионах третьи.
Для ориентира Existа достаточно. ИМХО
Удачи
#5 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 15 October 2008 - 18:13
btc1980
Желательны хорошие стяжки пружин и съемник рулевых тяг и тогда все пойдет гладко. Что по рулевой, что по передней подвеске - все что ты купишь и поменяешь, лишним ничего не будет.
Особенности вот -
Сообщение отредактировал Dark Archon: 15 October 2008 - 18:14
W124, E220C, '94, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 October 2008 - 18:38
Что-то я Вас не пойму, все с ног на голову ставите! Сначала делают диагностику подвески, а по ее результатам делают ремонт.
А так давайте будем переваривать стаканы, менять целые пружины и рабочие амортизаторы, еще можно рулевой редуктор заменить, подрамники поменять, кардан и РЗМ с полуосями.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2008 - 21:12
согласен! но тут ситуация как и с водкой, сколько не покупай, а второй раз в магазин всё равно бежать придётся!
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 October 2008 - 21:16
:beer:
#9 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 16 October 2008 - 08:13
Сначала сделаешь диагностику, а потом пружины, стаканы, пиво, водка :hitrost:
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#10 ОФФЛАЙН   chita1984
chita1984
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 October 2008 - 12:39
+1 диагностику надо сделать а то во первых в копеечку все станет и все таки оригинал который на машине стоит намного лучше будет чем нынешние зап-части!!! Брать лучше лемфордер если для себя!!! амортизаторы лучше бильштейн (на 123 задни уже пять лет ходят, на 124 уже год все путем)
MB E 200 W124 двигатель 111940. PMS 1993 г.в.
УАЗ 469 1980 г.в
#11 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 15:01
Полная замена всей подвески на 124 кузове 95 года!
кроме (основных железок - передних и задних рычагов и стаба) по Запчастям средней руки выливаеться
перед 16 000рь (все вместе с пружинами и аммо)
зад 13 000р (все вместе с пружинами и аммо замено рычагов в сборе)
если еще менять расходники по рулевому, тормозные шлангии, и подушки все? то + еще 6000р
Работа стоит везде поразному, по минимому 15 000р
точно не скажу так как делал сам!
касательно производителей и технологии то тут все зависит от желания клиента ! взависимости от того скока собираешься ездить!
я бы рекомендовал заднюю подвеску брать комплектную т.е. "всборе"! а не прессовать ! т.к. по деньгам если делать не самомму проиграешь в деньгах на работе ! проще купить комплект! меньше гемора будет и ходить он будет в два раза дольше!
Сообщение отредактировал kenny: 16 October 2008 - 15:07
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:23
Проясните пожалуйста для несведущего, что такое задняя подвеска комплектная, т.е. "в сборе".
#13 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 15:25
ЭТО комплект рычагов 8 штук вместе с болтами!
W202-С180-97 акпп
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:31
Тоесть, если их покупать по одному, то у них ресур упадет вдвое?
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:38
И что в них такого ужасного прессуется?
#16 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 15:45
для примера
Производитель Феби
Цена комплекта рычагов 5500р
Цена по отдельности 6300р
Цена отдельных сайлентов 3200р +работа по выпресовке заприсовке в районе 1800р (служат меньше чем горячего пресования примерно в два раза)
я ответил на твой вопрос? :grob:
Сообщение отредактировал kenny: 16 October 2008 - 16:34
W202-С180-97 акпп
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:57
Я в шоке!
1) Вы знакомы с технологией машиностроения? Кто их прессует на горячую???
2) Люди считающие свои деньги меняют только то, что износилось, а не всё махом!!!
3) Оригинальные рычаги идут всборе со всеми сайлентблоками.
#18 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:58
4) Для подвески производитель Febi - хуже не придумаешь...
#19 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 16:33
советую внимательно прочитать тему автора и то что я написал !!!! речь идет полной замене т.к Грамотные люди предпочитают сделать все сразу, а не ездить каждый год меняя по одному рычагу!
Если недоходит могу еще раз подробно расписать суть моего поста!
Я посоветовал автору для замены задней подвески использовать "комплект рычагов" того производителя который он сам пожелает!
На Ваш вопрос я ответил помоему достаточно четко (особенно учитывая, как я вижу, что вы умеете считать деньги)
Но для тех кто в шлемафоне повторю
Есть три варианта потратить деньги! ценники уже озвучивались
1) купить рычаги, болты, втулки, по отдельности
2)купить отельно сайлентблоки рычагов, болты , втулки и пресовать самому
3)Купить готовый комплект рычагов
для тех кто умеет считать деньги и у кого под рукой нету склада ЗП
помоему правильный вариант очевиден!
1)вариант хорош только в том случае если есть 100% увереность что все болты открутяться и нечего не сломаеться, Можно на одних болтах съэкономить порядка 1000р (но как показывает практика в случае когда требуеться полная замена а это как правило происходит тогда, когда под машину уже лет 10 нелазели, старые болты в живых неостаються и что Делать тогда автору Бежать в Экзист и опять ждать неделю с подвисшей машиной! а если он на СТО это делает, а у МБ то болты специальные не везде аналоги валяються)
2)вариант хорош для тех кто нерасчитывает на долгую жизнь подвески и кто может заниматься пресовкой самомтоятельно! В данном случае съэкономить можно прилично
3)Вариант Думаю Автору подходит идеально!
ЗЫ
Фирма Феби гавно и сам знаю ! В данном случае использовалась как пример т.к. недавно покупал и помню стоимость!
Касательно технологии прессовки сайлентов! То даже на Жигулях сейчас пресуют рычаги на горячаю!!
Без обид! Удачи!!!!
Сообщение отредактировал kenny: 17 October 2008 - 10:32
W202-С180-97 акпп
