За что отвечает сдвоенный датчик температуры?
Сдвоенный датчик температуры
Отправлено 07 February 2006 - 09:06
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
Отправлено 07 February 2006 - 14:16
Пара контактов идут в приборку, пара в мозги КЕ
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 07 February 2006 - 14:42
Какой именно, там их помойму 2, опиши по подробнее, или дай номерок его, или лучшке фотку
наприме может вот такой?
Отправлено 07 February 2006 - 15:13
Там стоят: датчик включения вентилятора, датчик с трубками (вентиляция бака), датчик температуры. Так за что отвечает температурный датчик.
Отправлено 07 February 2006 - 15:20
Если мы говорим об одном и томже, то
1 он меняет сопротивление в зависимости от температуры и по закону Ома меняется напряжение на реле насоста, а реле насоса уже от напряжения соображает на сколько времени включить ПФ....
2. не знаю точно, но наверняка от него зажигание,эгрд и рхх....соображают ,но зависимость этого я еще не устонавливал
Отправлено 07 February 2006 - 15:40
то, что у меня обороты скидываются до 0, пока машина маленько не прогрелась, может быть его вина?
Отправлено 07 February 2006 - 15:47
ты сделал то что я тебе сказал? или ты задаешь вопрос и забываешь про него?
Отправлено 07 February 2006 - 15:55
100° 185
90° 247
80° 325
70° 435
60° 600
50° 830
40° 1180
30° 1700
20° 2500
10° 3700
0° 5900
-10° 9200
-20° 15700
ты это проверь сначало а потом посмотрим..... в принципи может не правильно работать ЭГРД....
Отправлено 07 February 2006 - 15:57
А чего ты ему сказал? мне тоже интересно!!! ))))
Отправлено 07 February 2006 - 16:37
Отправлено 21 November 2006 - 12:39
все же за что отвечает это датчик? вчера сдернул с него клеммы, а там вместо одной кто-то впаял проволку!!!!
Дурдом!! Наверно буду новый покупать...
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 21 November 2006 - 12:45
он говорит мозгам температуру и мозги льют больше бензина когда холодно...
Отправлено 21 November 2006 - 12:47
А симптомы его неисправности не подскажите?он говорит мозгам температуру и мозги льют больше бензина когда холодно...
W124, 260E
Отправлено 21 November 2006 - 12:52
он никогда не умирает ![]()
а симптомы то разные могут быть.
например если обрыв то проблемы будут с прогревом двигла и движением на непрогретом.
Если врет, то если занижает, то смесь богатая, если завышает, то наоборот бедная на прогреве...
Отправлено 21 November 2006 - 13:00
А код его не знаете, в detali.ru смотрел, там написано датчик включения вентилятора.
У меня по любому неправильно работает, т.к. проволочка впаена, причем один конец припаян, а второй нет.
W124, 260E
Отправлено 22 July 2009 - 11:54
Миша. Я не совсем понял. ОН никогда не умирает, но врать может?
Я с него клеммы сдернул когда головку снимал (они припаяны были). Так вот вчера я движок всетаки запустил, но не держались холостые(педаль отпускаешь- сразу глохнет) и свечи в черной саже. В нем причина? Я его не подключил...
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
Отправлено 22 July 2009 - 11:57
В смысле не подключил ?Так вот вчера я движок всетаки запустил, но не держались холостые(педаль отпускаешь- сразу глохнет) и свечи в черной саже. В нем причина? Я его не подключил...
#18
Отправлено 22 July 2009 - 12:36
В смысле, что не смог я на стоянке провода припаять. Вот я и говорю. Причина в этом?
#19
Отправлено 22 July 2009 - 12:43
Ну ты даешьне смог я на стоянке провода припаять. Вот я и говорю. Причина в этом?
ЗЫ. Так можно и без ВВ проводов пытаться машину заводить...
#20
Отправлено 22 July 2009 - 13:07
Ну ты даешь
скорее всего - да.
ЗЫ. Так можно и без ВВ проводов пытаться машину заводить...![]()
Не знаю как вставить фотку из темы "Фотоинструкция по настройке KE Injector". Вот там на 5 фотке под номером 12. Это сдвоеный датчик? Или я неправильно понял
