направляющие на 115 двиг
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Shaman
Shaman
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 February 2006 - 09:33
мой родимый W123 со 115 двигателем был замечен в неограниченном потребленни масла. решил заменить м/съёмные колпачки и, при осмотре клапанов первого цилиндра (опустим технические подробности рассухариваия клапана без спец приспособ), было выявлено следующее:
разбита направляющая выпускного клапана (большой люфт клапана, верхний торец направляющей как будто пожёван) и сомана в двух местах внутренняя пружина клапана (пружина от ВАЗ2101. как ни странно с родной они почти одинаковые по размерам, только навивка в другую сторону и, возможно жёсткостные характеристики разные). Сижу сейчас и не знаю, то-ли менять направляющую, то-ли не менять. сам менять боюсь. да, боюсь и этого не стесняюсь :)) и если менять, то что для этого нужно знать. чтобы не расколоть "голову" и вообще не накосячить! :?
W123, М 115, АКПП 1979г.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 February 2006 - 09:41
отдай в механику башку......они там все сделают, а вообще на авторю...есть некий ВАНОША, вот он это делал и у него даже помойму какие-то оправки есть....вот!
#3 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 07 February 2006 - 12:45
Шутник.... на подпись посмотри!!!
А так, если опыт работы с ВАЗами есть - то все получится.
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 February 2006 - 19:41
Если уж снимать головку, то может поменять все направляющие вместе с клапанами? Если заказывать Колбеншмидт, то не сильно дорого.
#5 ОФФЛАЙН   Shaman
Shaman
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 February 2006 - 08:16
Да вот и незнаю. болтается только один клапан и, думаю, причина в том, что была лопнута пружина, причём пружина ВАЗовская, посмотрю, как что, может и все поменяю...
