Опять про давление масла
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 16 October 2008 - 08:06
Сорри за повторение много раз поднятой темы, но по поиску не нашел похожей проблемы.....сегодня заметил, что после простоя около недели давление масла на ХХ на горячем движке упало до 0,3....при нажатии на газ давление растет примерно синхронно с ростом оборотов, т.е. при 1000 об/мин давление 1...при 2000 давление 2,0 ...и т.д.....не очень похоже на датчик давления, скорее фильтр? Масло с фильтром менял примерно 3000 км назад, Mobil 1 10W40 полусинтетика, полтора года на нем езжу, раньше таких проблем не было
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 08:22
Попробуй контакты на датчике почистить для начала :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 16 October 2008 - 08:57
A какой у тя фильтр ?
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#4 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 October 2008 - 17:11
Фильтр Champion, никогда нареканий не вызывал. А где датчик находится? Сегодня по городу ездил, отследил динамику показаний: после запуска двигателя показания давления нормальные - 3 на газу и около 2 на ХХ.....При дальнейшей езде постепенно на ХХ обороты падают до 0,6-0,8 (примерно час по пробкам), а на газу зависят от оборотов, как писал выше....Глушу двигатель, иду по делам, возвращаюсь, завожу мотор - опять все нормально....до поры до времени......Причем чем дольше была стоянка, тем лучше вначале показатели давления, хотя мотор особенно остывать не успевает. Т.е. от температуры двигателя это не зависит.....
#5 ОФФЛАЙН   Rennfahrer
Rennfahrer
  • Cообщений: 198
Отправлено 16 October 2008 - 17:40
та же фигня, только меньше 1 пока не опускалось
W123 1986г/в 230 102 МКПП (разбит)
W124 1988г/в 230E 102 АКПП кондиционер (продан)
210 1995г/в 230 акпп (продан)
208 1997г/в 320 акпп
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996(продан)
"Мы живём в самой прекрасной стране на свете. А все остальные страны нам завидуют. Это в нашей стране женщины могут все, просто некоторые стесняются. Это в нашей стране можно бесплатно работать. Мы гордо называем свою страну Россия, а иностранцы завистливо говорят Russia. Но всё таки она наша."
#6 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 16 October 2008 - 17:43
а обороты холостого хода какие.....
если маленькие, неудивительно что и давление масла небольшое
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2008 - 17:45
У масляного фильтра.
Попробуй от греха подальше фильтр заменить. Не поможет - датчик меняй.
#8 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 October 2008 - 07:50
ну да, начну с малого...а с датчиком ничего сделать нельзя, обязательно менять?....просто машина стояла на улице в сырую погоду недели две, может контакты окислились....а еще эта фигня началась после проблем с конденсатом под крышкой трамблера, две недели не мог понять, почему машина заводится со страшной вибрацией и хлопками в коллектор.....пока не догадался на форуме посмотреть
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 11:21
Как вариант - попробовать промыть (бензином, карбклинером).
Ну и разъем на датчике посмотри (запайку провода на клемму).
#10 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
    w116 2.9 Акпп, w116 3.5 Мкпп
Отправлено 17 October 2008 - 12:56
Вот уже хотел тему новую создавать. У меня практически те-же симптомы. На холостых на D вообще стрелка падает и лежит. Если в нейтраль перевести - чуть вверх, но даже до единички не доходит. Трогаемся - ползет вверх и т.д. Тоже стояла машина долго.
Много w116 в разборе, но не брезгую и 126, 124, 140, 210.
#11 ОФФЛАЙН   Rennfahrer
Rennfahrer
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 October 2008 - 15:50
Сейчас на P и N -1,5 на D и R-1.,(раньше минимально было 1,5) при увеличении оборотов показания увеличиваются.машина не стоит, пользуюсь .
уровень масла в норме. заметил что при остановке автомобиля , когда стрелка прибора опускается с 3 на 1 процедура происходит не плавно а с заеданием.
буду менять масло и фильтр, за одно и датчик помою, хотя он то тут при чём ?-он либо что то показывает, либо нет.
Сообщение отредактировал Rennfahrer: 17 October 2008 - 15:52
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 16:07
Вот именно, что-то. А должен показывать реальное (или близкое к тому) давление.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=17505&hl=
#13 ОФФЛАЙН   Rennfahrer
Rennfahrer
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 October 2008 - 16:18
Вот тему глянь :
ок
#14 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 October 2008 - 17:19
А все-таки, какие реальные показания должны быть, когда все исправно? Сто мнений уже прчитал, но так и не понял. У меня раньше на холостых около 2,0 было, после недолгого стояния в пробке до 1,6 минимум опускалось, а чуть газу дашь, сразу твердая 3.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 17:54
Вот так примерно и должно быть.
#16 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 24 November 2008 - 21:51
Народ, а кто нибудь победил это? машина выходные постояла, и те же симптомы сутра заводишь четкая 3, через час по пробке 1.5, а если чуть дольше то до 1 падает нониже ни-ни, масло менял недавно, Mobil 5W50.Раньше на холостых было четко 3 на драйве чуть меньше 3, куда копать? Масло и фильтр? или все таки датчик?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 13:53
Воткни манометр вместо датчика давления :
сообщение № 20.
Если по манометру нормальное давление - датчик.
Если маленькое - масло и фильтр.
#18 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 25 November 2008 - 13:55
Спасибо, попробую. потом отпишу что и как...
#19 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 November 2008 - 14:04
сообщение № 20.
ну масло то вроде хорошее, если не палёное! Хотя я не понимаю зачем лить 5в50 в нормальный двигатель
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#20 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 30 November 2008 - 18:40
борюсь с той же херней.....заказал датчик ,купил манометр,говорят меняй фильтр(фильтр куплен), вчера чуть подольше покатался(тк машина у меня стоит в основном) и давление прибавилось немного почти до 1 нога на тормозе рычаг в D.
фильтр слегка пробился(фильтр новый незагаженный, но и есть еще новый фильтр запасной)
прочитав огромный фак по маслам
http://www.oldmerin..../view/207/45/,я так понял что нужно масло с высокой степенью вязкости , что-то типа 10W-60(ну это крайность) и новый фильтр ,проколоть его иголочкой в неск местах...и может поднимется
