Необходимый минимум для W123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 February 2006 - 10:49
Уважаемые коллеги,
подскажите необходимый минимум, который необходимо сразу поменять в автомобиле, как только купил 123 мерседес у незнакомого человека.
Пока куплено:
1) Воздушный фильтр
2) Топливный фильтр
3) Масляный фильтр
Какие прокладки и расходники нужно менять в любом случае?
Какое масло лучше подходит для карбюратора Stromberg?
Мне вчера продавцы прелагали купить фильтр для ГУ руля, но я не знаю, сложно ли его менять...
Заранее спасибо за ваши советы!
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 February 2006 - 10:52
Я бы кроме масла и маслянного фильтра ничего не мелялбы, а там по ходу дела....
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 07 February 2006 - 11:14
Открываешь бачек гидроусилителя и видишь фильтр. Меняешь, закрываешь бачек :) Но рекомендуют так же с заменой фильтра провести замену жидкости.
Кстати, на 123-м вполне может не быть фильтра.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 07 February 2006 - 11:25
В карб лей ATF,в гур тоже атф!Фильт там есть стоит недорого 160 рублей.Меняется всё очень просто и вместе с маслом.После замены разница ощутима.Многие просто незнаю про фильт гура и про масло внём и неменяют его,просто по незнанки.
Опа,тарам,пам пам
#5 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 February 2006 - 12:01
А подскажешь какого производителя масла ATF лучше использовать?
Видел в магазине Delphi не знаю насколько оно подходит.
#6 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 07 February 2006 - 12:02
Купил тоже недавно.
Что я сделал:
Снял крышку воздухана - глянул как себя чуствует элемент, оказалось не плохо.
Снял полностью корпус воздушного фильтра и обноружил сломаный корпус потенциометра СО на дозаторе, и треснувший воздушный шланг на клапан ХХ.
Далее исходя из увиденного мной давления в 0,7 на горячем ХХ и черноте масла понял что дорога за маслянным фильтром и свежим маслом с промывкой(если повезёт :cry:).
Но главное считаю по движку глянуть на цепь ибо на мой взгляд ничто так реально сразу с двиглом не случится ( если давление хоть какое есть) а вот цепочка если оборвётся - тогда труба.
Хотя вспоминаю свой первый Опель Рекорд там я даже не дадумался в цепь лезть - был уверен что "буржуи" предусмотрели чтоб при обрыве клапана не гнуло....
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#7 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 07 February 2006 - 12:08
Я лью Мобил ATF2 думаю лучше его.Оно у меня и в коробке.Помойиу литр стоит 150 рублей.В гуре около литра получается.И в карб всё время подливай и следи за уровнем.
Опа,тарам,пам пам
#8 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 February 2006 - 12:25
А почему именно ATF2 а не просто ATF?
#9 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 07 February 2006 - 12:42
Честно сказать незнаю.Вот так вот тока его можно.Ещё есть дексторн и его лью.Но я точно незнаю какой.Лей атф2 мобил и непарься=)
Опа,тарам,пам пам
#10 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 07 February 2006 - 13:50
Я бы обязательно сменил масло и фильтр в АКПП
W123 230E '83
C123 230E '81
#11 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 07 February 2006 - 14:15
b]Memfis[/b], ЮрийД, товарищи, учите матчасть! ATF он и в Африке ATF. Есть Dextron II и Dextron III. Между собой смешивать можно, но нежелательно. Оба красного цвета ;)
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#12 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 February 2006 - 15:24
Расскажи более подробней, что такое ATF и Dextron?
Разница между ними?
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 07 February 2006 - 15:33
На М102 клапана с поршнями встречаются при обрыве цепи.. :(
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 07 February 2006 - 15:35
Кстати, в ГУР я лью мерсожыжу для гидороусилителя. 250р за литрушку. Хотя я, наверное, параноик :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 February 2006 - 19:31
Уважаемые коллеги,
Пока куплено:
1) Воздушный фильтр
2) Топливный фильтр
3) Масляный фильтр
4) Табличка с надписью "Не лезь, а то испортишь!" Игыгыгы.
Прежде чем что-то покупать надо измерить компрессию двигателя и осмотреть свечи (если бензин). Осмотреть подвеску на предмет растресканных/вылезших резинок, тормозные диски и колодки и эластичные муфты кардана. Идея поменять все жидкости и фильтры представляется здравой.
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 January 2007 - 15:38
всем привет. вопрос - в первый раз у видел, что в карбюратор льют масло. для чего оно там?
#17 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 January 2007 - 17:01
Для амортизации движения иглы
W123 230E '83
C123 230E '81
