помогите новичку Mb 190
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 10:44
Всем доброва времени суток!!!!
купил себе мерседес 190 1985года , по началу щасли был как пряник, а сейчас охринел :slobber: помогите разобратся... :confused:
какаята хрень происходит с реле бинзанасоса скошлько я их уже не перепробывал все равно не работае :bangheat:
вопрос подскажите как сделать перемычку что бы можно было хотябы поездить поискать реле, и сколько можно гонять с этой перемычкой, чтобы не чего не сгорело
вопрос номер два: я так понимаю тут чегото не хватает, и дахрена наколхожено, объясните чё к чему
так же очень хочется узнать адрес сервиса в котором могут качественно и не дорого поквырять электрику и впрыск, желательно по ближе к г.Королёву, на северо заподе или севере Москвы
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2008 - 11:22
Maylo
Машинку вот тут :
пропиши.
Попробуй пропаять реле :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
перемычка между контактами 30-87 - бензонасос будет работать всегда.
Что-то не углядел там впрыска. :oops: :redface:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2008 - 11:24
Ке-Джетроник выглядит как-то так :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2008 - 11:31
+1
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 October 2008 - 11:34
В принципе ничего страшного, проводку надо переделать местами. Не хватает воздушного фильтра, но это не так страшно. Если неустойчиво работает-попробуй проверить уровень масла в карбюраторе.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 16 October 2008 - 12:20
у тебя стоит газовое оборудование?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#7 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 13:33
можеш крестиком отметить а то я не знаю где 30-87
вот тут по канкретней я просто даже и не предполдогал что в карбе может быть уровень масла :shock:
дело в том что у меня стоит какоето колхозное реле на 6ти ножках и без крышки ваще :rip: паеное перепаеное, его когда шевилиш тогда наченает качать, покрейне мере клапан срабатывает.....
а мне везде дают релюхи как в факе внешне
нет
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2008 - 13:39
Посмотри на колодку реле - там цифры написаны (либо на самом реле).
дело в том что у меня стоит какоето колхозное реле на 6ти ножках и без крышки ваще паеное перепаеное, его когда шевилиш тогда наченает качать, покрейне мере клапан срабатывает.....
А вот здесь аккуратнее, ибо имеет место колхоз, и возможно с изменением проводки. Как бы машину не спалить.
Да и реле это стоит только на впрысковых машинах. Разбирайся.
По карбам - сюда :
http://www.oldmerin....hp?showforum=26
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 October 2008 - 13:53
АНДРЕЙ ФИРМА
141094, Моск. обл., Королев г., Первомайский м/р-н, Первомайская ул., д. 4
+7(495) 5156076
Вот тебе Королёв, раньше у хозяина 190 был, попробуй позвонить.
#10 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 16:01
+7(495) 5156076
По карбам - сюда :
+7(495) 5156076
блина они тока кузовщиной и покраской занимаються , типа електрик от них ушел еще в апреле
#11 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 16:03
По карбам - сюда :
вот все тоему идивляються, а помочь ни кто не может....((((
#12 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 October 2008 - 16:08
Народ, какое реле? У тебя карбюратор Стромберг стоит, насос там механический, стоит рядом с трамблером. Электронасосы только на инжекторах.
Купи корпус воздушного фильтра и сам фильтр, никаких перемычек не надо, с чего ты взял, что что то не так с реле бензонасоса? У тебя не должно быть этого реле
Сообщение отредактировал Электролюк: 16 October 2008 - 16:11
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 October 2008 - 16:15
А мог у него стоять инж? а потом в целях экономии поставили карб-может отсюда у колхоза ноги растут, и реле осталось :insane:
Фотки через радикал фото положи с увеличением по клику, а то не видно не йуха.
Сообщение отредактировал Сим: 16 October 2008 - 16:20
#14 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 October 2008 - 16:23
Возможно и так... У меня так было на предыдущем. Но у меня все поставили как должно быть.
А здесь - это ж как надо ухитриться?? У электронасоса давление в разы больше чем на карбюраторном!
Сообщение отредактировал Электролюк: 16 October 2008 - 16:25
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 16:30
#16 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 16:37
вполне возможно, так как у меня ещё в салоне тумблер аля секретка включает бинзанасос, а ещё меня очень смущает обратный клапан он с права на стойке на фотках явный колхоз...
вот вин тачки может поможет WDB201024A01195 каробка только миханическая
#17 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 October 2008 - 16:47
какой еще тумблер? Ты уверен, что у тебя электронасос? Который стоит сзади слева у заднего колеса?
Что с машиной не так то?
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   Maylo
Maylo
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 October 2008 - 16:57
какой еще тумблер?
аля секретка....
после его включения сзади начинает что то жужать я так предпологаю что это насос...
она заводится и глохнет, реле пошевелиш всё работает при шевеление реле наченает жужать обратный клапан тот про который я выше писал
#19 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 October 2008 - 17:09
Наверно надо все это выкинуть и поставить обычный механический насос, как и должно быть. Стоит недорого
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 October 2008 - 20:57
+1.
Судя по всему реально прежний владелец незнал про форум олдмерин.нет, вывихнул мозг об КЕ-джет и воткнул карб. По идее было-бы совсем не плохо у старого хозяина забрать то что он снял и поставить наместо. С помощью форума всё реально настроишь и будет тебе счастье. Если всё-же оставляешь карб - не парься с электронасосом, поставь тот, который должен быть с карбом - механический (если смотреть со стороны впускного колектора, то посадочное гнездо механического насоса находится справа от трамблёра, чуть ниже. Обычно прикрыто крышкой на двух болтах), возможно что обратный клапан жужжит из-за сильного давления обратного потока, ибо давление электронасоса в разы выше давления механического насоса (как уже писалось выше). Если всё-же есть желание оставить электрический - элктросхема - твой друг - проверь нет-ли колхозов в проводке, и при отсутствии таковых ставь релюху. А вобще если у тебя кнопка включения бензонасоса выведена в салон - просто переделай кнопку в тумблер - включил тумблер - насос качает (главное не забывать вырубать насос когда машинку на долго оставляешь - ибо акумулятор высадит за полчаса-час). Естественно тумблер - это временная мера - надо разбираться и делать всё по уму - как должно быть.
зы. посмотри, у тебя за акумулятором есть такая чёрная коробочка, к которой подходит толстый жгут, и присоединяется к коробочке широкой шиной? (по идее если коробочка есть - у тебя раньше КЕ-джет стоял, механический инжектор, а коробочка - это так называемые мозги). Там может быть две коробочки - вторая от АБС.
ззы. и пропиши машинку, как Зомер посоветовал в первом ответе этой темы =)
зззы. так культурно все железяки отмыты в моторном отсеке, а релюха листьями обложена - некарашо =)))) Пощёлкай моторный отсек более детально, интересуют места за трамблёром (место посадки механического насоса), заднюю часть головки со стороны впускного колектора (там у К(Е)-джетроников стоит ДВЗ), блок датчиков температурных (интересно какие стоят), за акумулятором отсек (посмотреть наличие мозгов).
Сообщение отредактировал AloneXD: 16 October 2008 - 21:22
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
