Замена магнитолы
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 16 October 2008 - 12:02
Здравствуйте! По случаю досталась магнитола с МП3, сейчас установлена кассетная (не родная). Подскажите, трудно ли произвести замену самому (не штатную на не штатную) или лучше доверить тем, кто лучше разбирается в этом. И сколько эта операция может стоить по деньгам? Спасибо!!!
Сообщение отредактировал АндрейW123: 16 October 2008 - 12:02
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 12:07
Если сам не волокешь, то не стоит! Если есть познания в электрике, то 20 минут. По деньгам, ну рублей 300-500 )))
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 October 2008 - 12:15
Если евро-разъём стоит, то ничего сложного...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 October 2008 - 14:07
:smile: в том смысле если цвета проводов различаеш, а так ничего сложного вовсе нет, на магнитоле есть рапиновка проводов по цветам-бумажка сверху должна быть наклеена. Красный плюс, чёрный минус, сине белый-на антенну, или на усилок если есть, если нет то просто изолировать. Остальные на колонки (одноцветный плюс-клемма на колонке побольше, с чёрной тонкой полоской-минус, маленькая клемма на колонке), есть наверняка жолтый его с красным вместе на плюс, вот как то так.
А вообще купи на будущее евро разьём 150 р в любом магазинчике стоит, и один раз его повесь-в дальнейшем очень облегчит смену музыки.
#5 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 October 2008 - 14:12
На магнитоле-то ничего сложного... А вот в машине искать это надо хоть какие-то элементарные знания электрики... И тестер электрический не помешает)))
Сообщение отредактировал K&R: 16 October 2008 - 14:13
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 October 2008 - 15:19
Я думаю если ты сумел зарегиться на форуме и писать сообщения, то установить магнитолу ты тоже сможешь. Там есть схема подключения. Абсолютно ничего сложного.
Сообщение отредактировал Fil: 16 October 2008 - 15:19
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 15:20
Был у меня беккер и разъем от него соответственно (евро), купил пионер, вынул-вставил-заработало!))) НО :dont: При выключеном зажигании магнитола не работала, так, что пришлось еще повозиться чутка с перепайкой проводов! :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 16 October 2008 - 15:29
Ага! А пивка попить? Еще 2 часа. :beer: А то работать не будет.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН   Utka
Utka
  • Cообщений: 246
Отправлено 16 October 2008 - 15:33
DSIvanov
у меня был Беккер ,поменял на Блау / разьем евро конечно был /и ...о чудо !
без включения зажигания работает. Может из за кодировки какой был фокус...
ex 201 /190Е Мкпп. 1985.
ex 124 /300Е Акпп. 1991.
ex 210 /230Е Акпп. 1995.
W163 /ML 320 2002.
#10 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 16 October 2008 - 15:35
Знания электрики лишними точно не будут. Но можно и без них. :)
Почти 10 лет назад я ставил магнитолу в Фронтеру, абсолютно не представляя, как это делается (методом тыка).
В результате, пара сгоревших предохранителей - но магнитола заработала! :)
Больше машина никак не пострадала.
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 15:43
DSIvanov
Нет, с кодировкой все нормально было на бекере!
#12 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 October 2008 - 15:51
Просто красный с жёлтым провода могли быть изначально запараллелены, вот магнитола на ЗЗ и не реагирует...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 October 2008 - 15:56
Не, Кирюх. На Беккере подключал сам как надо, один + от акума, один + от замка зажигания, один + от переключателя освещения на подсветку. А на пионере пришлось красный с желтым соединить. :D
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 16 October 2008 - 22:18
я менял без тестера... в т.ч. самостоятельно устанавливал евроразьем... разобрать пришлось почти всю торпеду... потому как без тестера... это чтобы понять откуда и куда провода идут... часа 3 ковырялся))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#15 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 17 October 2008 - 11:54
Спасибо всем!!! Просто позвонил в один из сервисов: объявили 2000-3000руб. Вот я и задумался как-то))) Попробую, уж если не сам, то под чьим-нибудь чутким руководством. Вместе веселее всё-таки))). И евроразъём прикуплю.
#16 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 17 October 2008 - 13:36
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mitsubishi l200-2010
#17 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 October 2008 - 22:40
Чё они головой ударились 2000-3000? :moderator:
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#18 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 17 October 2008 - 22:41
Может, имеется ввиду установка музыки в штатные места с протяжкой проводов?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#19 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 17 October 2008 - 22:45
Может и да но я насколько понял человек хочет просто заменить магнитолу
#20 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 20 October 2008 - 11:17
Я действительно хочу просто поменять магнитолу. Возможно меня не правильно поняли в сервисе, назвав 2-3тыс.руб., общался по телефону с ними.)
