холостые обороты 1300, а когда они в норме - движок слегка колбасит и экономайзер
сдвигается с места.
форсунки новые.
СО крутить (в какую сторону)? или еще на что думать?
Отправлено 16 October 2008 - 13:49
сдвигается с места.
форсунки новые.
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
Отправлено 16 October 2008 - 14:01
РХХ попробуй промыть.холостые обороты 1300
Подсосы ищи.когда они в норме - движок слегка колбасит и экономайзер
сдвигается с места.
Ничего пока не крути. С чего началось ?СО крутить (в какую сторону)?
Отправлено 16 October 2008 - 15:13
нифига не понял.
если 1300 в то время как должны быть 750 то суй вольтметр в колодку диагностики и смотри что там когда все хорошо и когда 1300 на прогретом моторе.
в подписи у меня тема
Отправлено 16 October 2008 - 16:13
нифига не понял.
колодка эта та которая у аккумулятора?
она выдает коды, типа лампочкой мигает когда ее задействуют
Регулятор ХХХ промывал, он вроде как раз исправный. хотя фиг его знает.
как его диагностировать чтобы ТОЧНО и однозначно установить исправен он или нет?
кстати при торможении на нейтрали экономайзер ползет в сторону увеличения слегка
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
Отправлено 17 October 2008 - 09:38
http://www.oldmerin....showtopic=30911колодка эта та которая у аккумулятора?
видно что он работает, но иногда он может подклинивать - но тут нуна в момент нештатных оборотов вылезти и епнуть по нему ключем "на 17" если обороты упали значит клинит заслонка, если дератся, то снять разъем с него и поглядеть = обороты изменились? значит мозг так управляет РХХ по ошибке, например не видит замкнутости кнопки ХХ... в общем тема ХХ разжевана много раз, читай тему в моей подписи про ХХ.Регулятор ХХХ промывал, он вроде как раз исправный. хотя фиг его знает.
