двигатель не заводится
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 October 2008 - 16:38
люди помогите пожалуйста у меня w201 88 года мотор 102.962, не могу запустить двигатель, весь интернет перерыл. Заменил катушку зажигания, провода, свечи, фильтры топлевный, воздушный, аккамулятор, продул форсунки открываються на 3,5 бар, насос давит с регультора 8,5 бар, до регулятора тоже 8,5 бар, производительность 1,5 литра за 40 секунд. После 3-4 попыток завести форсунки и свечи сухие, давление в топлевопроводе к форсункам есть. После 6-7 попыток аккомулятор разрежается полностью. Инжектор ke-jetronik мотор 2 литра. Разбирал инжектор полностью, кроме распределителя(паука). Прверил все датчики все в норме кроме потенцеаметра(тарелки), ее я выставил как прочитал в книге.
Двигатель не заводится подскажите как и что дальше проверить.
w201, М 102.962, 190 Е, КЕ-jet, 4 РКПП, 88 год.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2008 - 16:51
marjk
Машинку вот тут :
пропиши.
Противоречивое высказывание.
Если нажать на диск расходомера сразу после попытки завести - есть сопротивление движению ? Форсунки начинают пищать ?
При заводке диск расходомера вниз уходит ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2008 - 17:15
насос включи принудительно, потом нажми на диск - чувствуешь сильное сопротивление, слышишь писк форсунок? на пару секунд нажал - после статером крути...
но тут ишо и метки не плохо бы глянуть и искру - наличие и мощность
#4 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 October 2008 - 09:40
Когда помощник будет вращать стартер, посмотри на напорный диск. Если он не опускается, проверь все воздушные шланги. Особенно тот, что приходит снизу к корпусу расходомера. Либо проверь методом, указанным http://www.oldmerin....rt=#entry401407 Если не поможет, брось телефон в личку. Помогу бесплатно.
Сообщение отредактировал carbik: 17 October 2008 - 09:53
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#5 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 October 2008 - 23:39
Спасибо Всем кто откликнулся.
сопротивления на диске не меняется хоть заводи, хоть нет и ворсунки не пищят. пробывал их вытаскивать на трубках ни капли из них.
Как проверить искру? подскажите
carbik
Спасибо за совет завтра день рождение так что попробую позже и напишу.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2008 - 10:18
Из подписи убери лишнее - оставь только
коробку еще укажи.
Во как ! Ты же писал :
Начни ка вот с чего :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Вынь центральный ВВ провод из крышки трамблера, расположи центральный контакт провода в 1 сантиметре от любой железяки мотора, покрути стартером - есть искра ?
В идеале и на свечах посмотреть бы надо, но это позже (если потребуется) - с топливом разбирайся.
Максимально аккуратно ! Пожароопасно ! :
http://www.oldmerin....showtopic=37743
#7 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 October 2008 - 19:20
У меня в топливной системе все чисто, я даже бак снимал и фильтор из него выкручивал все чисто.
Если вынуть ВВ провод и заводить разве МОЗГи не згарят
Сообщение отредактировал marjk: 19 October 2008 - 19:21
#8 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 October 2008 - 21:41
Не бойся. Этим мозги не запалишь.
#9 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 October 2008 - 19:58
Спасибо, но я только на выходных это все по пробую.
#10 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 October 2008 - 22:08
carbik
Подскажи пожалуйста почему нет топлива из форсунок при прокрутке двигателя стартером, я их вывешивал на трубках и пускал двигатель ни капли не выдовил
#11 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 22 October 2008 - 21:07
А ты ета читал? :grin:
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
#12 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 October 2008 - 19:54
читал :mrgreen: и проверял
#13 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 October 2008 - 20:02
Всем привет.
Вот выходные прошли и я так сказать с результатами, точнее их отсутствием. Так как АКБ сел вовсе машину даже завести не пробывал, но зато снял регулятор холостого хода, и за одно паук. И что я там увидел, РХХ открываеться на 1\4 часть (если получиться скину фото), пролежав сутки в морозилке холодильника, правда закрываеться на все сто. И это после того как я его промыл и отмочил. :bangheat: :bangheat:
Разобрал я "паучёк" и увидел что вся мембрана в мелкую дыручку, где ее взять? подскажите пожалуйста
#14 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 October 2008 - 01:48
Всем привет.
Это как же могло получиться? Не от промывки ли? Теперь только новую рубить. Подбирай материал.
#15 ОФФЛАЙН   marjk
marjk
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 October 2008 - 21:51
Посоветуй где можно подобрать,ю на разборе за дозатор просят 6000-8000, а новый и вспоминать не хочу.
#16 ОФФЛАЙН   huliganW124
huliganW124
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 November 2008 - 23:58
esli naidew gde kupi normaliniy dozator ostavi
pojaluysta koordinati.zaranee spasib
W 124 200E 09/1989 MKПП -AC VIN wdb1240211b114128 двигатель 102.9631... ЭЬУ был VDO 0085450932 шас BOSCH 0055455532, распределитель топлива 0438101002, расходомер 0438121043, потенц 3437224015, блок EZL 0045451932
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2008 - 13:43
Посоветуй где можно подобрать материал мембраны
на ауди-клубе посомтри. там что-то было по теме...
или у яндекса спроси
#18 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 08 November 2008 - 00:01
Можно попробовать хипалон из ремкомплекта надувной лодки.
