вопрос про 250se,1967 года.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 October 2008 - 17:58
Приобрел 250se,w108,потихоньку восстанавливаю.Вопрос по 129мотору,заворачиваю новые свечи,заводится с полоборота,работает ровно,едет тоже хорошо,проезжаю километров 20-30 в спокойном темпе,и все, начинаются хлопки в глушителе и перестают работать несколько цилиндров,свечи ваворачиваю,черный нагар,машинка стояла в гараже 13 лет,сменил масло,фильтр и бензонасос,правда не родной,но с правильным давлением,еще свечные провода,крышку трамблера и бегунок.Что посоветуете,с чего начинать дальше?
MB W108
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 October 2008 - 22:03
Честно, не видел в глаза 129 мотор, но предположу, что карбюраторный. Померяйте СО, наверняка за 5 зашкаливает! Короче копать в сторону карба!
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 October 2008 - 23:15
инжектор
MB W108
#4 ОФФЛАЙН   Mishel_126
Mishel_126
  • Cообщений: 7
    W 126 300SE
Отправлено 17 October 2008 - 16:10
Есть такие соображения. Хлопки в глушителе это, как правило, заброс (и последующие вспышки) не сгоревшего топлива . Заброс, судя по-всему - не большой, т.к. 20-30 км без проблем. Основные причины две: либо не зажигает какая-нибудь свечка и не сгоревший бензин летит в выхлоп (определяется уже при пуске), либо прогоревший (или не герметичный) выпускной клапан (меряется компрессия).
А вообще, за восстановление МБ 67-го года - респект и уважуха :applause:
W126, 300SE, M103, AКПП, 1986
#5 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 October 2008 - 20:02
Спасибо,вообще компрессию мерили,не при мне,сказали вроде 10 была во всех цилиндрах,но говорят,это маловато,когда свечи ставишь новые,летит как самолет,просто удовольствие ехать!Единственное,мне показалось,что на одной свечке,когда выворачивал, масло было.Пытаюсь книжку по ремонту раздобыть,ато мастера почему-то от машинки моей все шарахаются,не очень хотят заниматься ей.А машинка замечательная,так что будем биться до конца!
MB W108
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 17 October 2008 - 21:09
А какой расход масла? Правильно ли выставлено зажигание?
Компрессия занижена.
#7 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 October 2008 - 23:12
Про расход ничего не могу сказать,толком еще не выезжал,первые 30 км своим ходом проехал.С зажиганием не ясно,трамблер вроде не родной,стоит по часовой,до упора,но в движении детонации не слышно и заводится с полоборота и выключается тоже сразу.Конечно думаю покупать новый,но за него 50тыс.рублей объявили,пока не готов.Спасибо.
MB W108
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 23:15
За трамблер ??? Не путаешь ?
#9 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 October 2008 - 23:24
Так сказали.Оттуда же за 3 месяца приехали все тормозные суппорта,главный тормозной,бегунок,крышка и контакты.
MB W108
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 18 October 2008 - 00:15
Бензин с каким октановым числом используется? Это очень важно!
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 18 October 2008 - 00:24
Если детонационные стуки не слышны вовсе, то это означает, что установлено позднее зажигание.
Желательно (на самом деле просто необходимо) использовать бензин с окт. числом не менее 98.
Необходимо проверить тепловые зазоры клапанов, зажигание и инжектор.
#12 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 October 2008 - 12:15
Залил 95,хотя мне и говорили,что в описании написано 98,не придал этому значения.Спасибо,буду работать над ошибками!
MB W108
#13 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 October 2008 - 12:18
Ищу мастера,никто не хочет браться,подскажите,а как проверять ижектор и зазоры клапанов?Спасибо.
MB W108
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 18 October 2008 - 21:29
Чтобы проверить инжектор нужен специальный аппарат и мастер понимающий в инжекторах + знать исходные цифры, т.е. заводские настройки.
Чтобы проверить зазоры клапанов необходимо знать исходные данные. Я поищу, у меня должны быть эти цифры.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 18 October 2008 - 23:50
#15 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 October 2008 - 23:29
Чтобы проверить зазоры клапанов необходимо знать исходные данные. Я поищу, уменя должны быть эти цифры.
Спасибо,буду очень признателен за любую информацию.
MB W108
#16 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 19 October 2008 - 11:30
была подобная шляпа на 113й "пагоде" - после реставрации при сборке перепутали положение кронштейна мех.клапана холостого хода, в результате чего на холодную было все зашибись а при прогреве холостые вырастали до 1500. скажу честно - дошло до меня от чего такое происходит ОЧЕНЬ не сразу. мож тоже чонить перепутано?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 19 October 2008 - 14:32
Вполне может быть. Сначала необходимо разобраться с тем, какая степень "неоригинальности" деталей и настроек двигателя, а потом уже искать неполадки самих деталей.
#18 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 October 2008 - 23:06
Мне один паренек из сервиса сказал,что там клапан стоит,вроде для обогащения смеси во время прогрева,как я понял,и вот неизвестно работает он или нет,в смысле отключается после прогрева или нет.Думаю попробовать проводок с него скинуть и посмотреть,изменится ли что.
MB W108
#19 ОФФЛАЙН   komarov
komarov
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 October 2008 - 23:14
Это конечно верно,но осталось только понять,как эту оригинальность или нет определить.В принципе,если бы не ситуация со свечами,все остальное,и как заводится и как едет,достаточно не плохо,это я про настройки двигателя.
MB W108
#20 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 20 October 2008 - 10:39
попробуй, это мысль :mrgreen:
