захрустела граната - это все?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   _serg
_serg
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 April 2005 - 13:36
хрустит когда
- сзади 3 человека + пару мешков картошки
- когда перебираешься через высокие-глубокие колдобины.
можно ли выяснить какая из них и менять только ее или придется обе полуоси?
какая вероятность взять нормальную полуось на разборке? никто не брал - какой порядок цены?
thnx
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 19 April 2005 - 14:26
Привет!
выяснить просто ,вывеси машину, и аккуратно, шоб не уехать :) включи передачу, на какой стороне захрустит ту и меняй.
Я менял на б/у , вместе с работой 800 рублей.
#3 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 19 April 2005 - 14:28
А я когда защёлкала поменял их местами и уже как два года езжу
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 19 April 2005 - 14:33
Тож кстати вариант:) впервые слышу, но идея гут!
#5 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 19 April 2005 - 16:14
У меня похрустывала видимо эта штука справа при троганьи -подтянули болт который расположен на колесе под декоративной крышкой ступицы и все прошло. правда мастер сказал что к концу сезона надо подготовить другой шрус.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#6 ОФФЛАЙН   Discus
Discus
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 April 2005 - 20:16
Если подтянул болт , и прошло это скорее шлицы , и срабатываются чаще не на гранате , а в ступице!!!
W123 KOMBI 300D , 4-х ст. МЕХАНИКА
#7 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 19 April 2005 - 20:51
Не наступайте на мои грабли. Шлицы в ступице, как показывает практика, если слегка повреждены были, то срываются влет, а гимора доставят хоть отбавляй. И хорошо еще если ШРУС цел останется. А так из-за этого маленького болтика можно попасть на немаленькие бабки...
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#8 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 April 2005 - 16:12
мне меняли местами с иля езжу и пока нормально
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 December 2005 - 22:21
А у меня появился постепенно увеличивающийся ровный гул. Вывешенное колесо крутишь руками - шум не сильный, а попробовал включить пидерачу - просто грохот. :shock: Полуось болтается рукой, несколько мм взад-вперед, верх-низ (со стороны колеса). Это все-таки, видимо, ШРУС а не ступичный? К сожалению раньше со ШРУСами дел не имел. Завтра пойду разбирать, может что посоветуете на дорожку? Кстати, есть смазка для ШРУСов "C SMT2" ("STEP.UP". USA). Рискнуть, или однозначно искать Castrol LMX ? :roll:
#10 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 02 December 2005 - 23:18
хрустит когда
thnx
У меня такая же фигня была,только когда я загнал машину на эстакаду,то я увидел,что голова выходящая из моста у меня вообще разбита была(т.е.дыра размером с шарик из подшивник, и все шарики из подшивника вылетели,остался только один- сейчас лижит у меня дома как сувенир)
Как я это решил,да просто купил б/у ШРУС,только незабудь когда будешь менять шрус,незабудь о фиксирующей шконке она находится в самом мосту
Если че пиши в личку объясню(как помню),потому что я сам менял шрус, очень кропотливая работа должен тебе сказать
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 02 December 2005 - 23:28
Shakil. serg это спрашивал полгода назад :lol:
А я сегодня своим вопросом тему вытащил. (вот и пользуйся старыми ветками!) :?
