Топливная система S124 T-mod (универсал)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 17 October 2008 - 09:53
Меня интересует:
1) давление бензонасосов? т.к. их там два интересует их давление, оно одинаковое у обоих или разное?
2) мех инжектор может поднимать давление выше чем насосы?
3) снял почистить РХХ. при подаче на него 12В заслонка открывается полностью, а вот при отключении напряжения заслонка не полностью закрывается (остается щель в 2-3 мм) это нормально или нужно подкрутить?
4) интересует Давление баллончика Карбклинер больше 3 бар? это к тому что когда я снял свои форсунки и начал продувать их из балончика, то 2 форсунки не открылись, 2 форсунки просто лили в 2 струи, 1 форсунка капала и о чудо только одна форсука распыляла в пыль и при этом издавала звук!
вроде все
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2008 - 10:00
тупо по наливу в обратку проверь - читай у меня в подписи контрольный отвлив
давление задается регулятором системного давления и поддерживается на уровне 5.4 бар.
так и должно быть
хз, читал что народ тестит давление открытия с помощью насоса с манометром... я этим не баловался, но помнб что если в одноразовый шприц набрать жидкость то форса легко открывается давлением создаваемом в шприце.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 11:27
Меняй форсунки нафиг. :D
Тему В КЕ переношу.
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 18 October 2008 - 10:54
Мдяя, вообщем вчера после суточного вымачивания в ацетоне и керосине, с последующей продувкой из шприца по 3 куб смеси форсунки чуток ожили, теперь давление открытия у 4шт - 3,3-3,6 бар и у 2шт - 2,6-2,8 хотя китайский манометр с компрессором может немного врать!
С насосами все ещё непонятно, если поставить два по 3 бара, то давления будет хватать, или лучше поставить 3 бара первый насос и 5-6 бар основной?
я это к тому, что при включении зажигания насос оч. хорошо слышно (похоже на мобильный с вибрацией типа старых Сименсов Ц35 и Моторол Ц930 :redface: ) а при заведенной машине слышно хорошее шипение
