Проблема : едешь по прямой ,разгоняешься ,всё замечательно, повернул налево или направо -- щелчок и машина заглохла(бензин,10 литров АИ98 наливал 3дня назад, никуда не ездил ,по 3 км в день) .
понимаю что причин может быть много, но мож кто с этим сталкивался, мож что-то банальное, или вот из-за подтеканий описанных выше?
126 захлох
Отправлено 17 October 2008 - 09:57
Отправлено 17 October 2008 - 10:09
Зажигание правильное, крышка без трещин? Перебоев нет? ХХ не занижен?
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 17 October 2008 - 11:30
Характер щелчка ? Где щелкает ? После щелчка глохнет сразу, или 1-2 секунды работает ?повернул налево или направо -- щелчок и машина заглохла(
Отправлено 17 October 2008 - 11:35
откуда не щелчок раздается , я не понял, возможно из под капота , Глохнет сразу и чуть едешь по инерции, далее заводится и едем до след поворота, если поворот оччень плавный , то не глохнет, если под 90град ,то глохнет , как-будто машина чуть накренилась и бензин не поступил.Характер щелчка ? Где щелкает ? После щелчка глохнет сразу, или 1-2 секунды работает ?
Отправлено 17 October 2008 - 11:37
зажигание чуть-чуть раньше ,ХХ завышен -- 1000 в нейтрали и паркинге,крышка новая, а вот перебои бывают перед тем как заглохнутьЗажигание правильное, крышка без трещин? Перебоев нет? ХХ не занижен?
Отправлено 18 October 2008 - 01:02
Руль до упора поворачиваешь? На какой скорости?если под 90град ,то глохнет ...
Отправлено 18 October 2008 - 05:04
10 литров это ничто для 126 !
Поворачиваешь - бензин по баку перетекает и бензонасос качает воздух.
Залейся хотя бы 20л.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 18 October 2008 - 13:29
Залей бензин!
W126, 117.963, 82 г.в.
Отправлено 18 October 2008 - 17:11
а я думал что 10 литров хоть что-то, налью побольше.10 литров это ничто для 126 !
У меня К-джет. Скажите для 98го бензина нужно ли менять угол зажигания(крутить трамблер)?
Отправлено 18 October 2008 - 19:16
С твоей компрессией 98 не нужен, лей 92-ой на нормальных заправках. И старайся не ездить на лампочке, вредно это для бензонасоса, я например менее полбака не держу.
Отправлено 17 November 2008 - 18:10
залил 20 литров завел , и он на месте через нек время заглох , ковырял дозатор(думал он внутри весь засрался,а он чистый), винт крутил ,перемычку ставил форсы пищали,тарелку опускал на 2-3 мм до писка форсунков,работатет 5 сек ,глохнет, и потом крутиш крутишь - не заводится...трубки подающие с обраткой откручивал, как будто там бензина мало(давление слабое), но это визуальные домыслы.С твоей компрессией 98 не нужен, лей 92-ой на нормальных заправках. И старайся не ездить на лампочке, вредно это для бензонасоса, я например менее полбака не держу.
Как померить без манометра, скоко лить насос должен бензина в минуту(например) ,и крутить ли при этом стартер?? бензонасос в машине один(сзади)
И скоко должен лить из 8ми трубок дозатор в минуту,хых ??в каждую из 8ми банок??
Уже не знаю на что думать , а еще ведь там есть гидроаккумулятор давления топлива, может он сломался?
Сообщение отредактировал dukerrr: 17 November 2008 - 18:28
