На форуме внимательно читал, ничего подходящего не нашел.
Вопрос такой - получиться ли поставить АКПП от 124 103 двигатель на 123 617 двигатель? Много ли переделок?
И вообще, сть ли таблица с номерами АКПП с разбивкой по моделям и двигателям?
взаимозаменяемость АКПП
Отправлено 17 October 2008 - 15:18
123D, 124, Volvo 245 D продал
Hyundai h1
Отправлено 17 October 2008 - 16:24
в интернете на немецком таблица
ссылки не имею
пробуй по поиску Tupen- und Aggregate-Ubersicht (U с двумя точками сверху)
замену бензин на дизель и наоборот не пробовал/ и не советую
Отправлено 16 December 2008 - 19:47
подскажите, а АКПП от 110 и от 617 одинаковые по посадочным местам, передадочным числам, приводу газа? Можно АКПП от 110 поставить на 617?
Hyundai h1
Отправлено 18 December 2008 - 18:33
Можно ли АКПП от 110 поставить на 617?
неужели никто не знает
Hyundai h1
Отправлено 18 December 2008 - 22:17
Если на ОМ110 стартер справа-то при наличии всего комплекта акпп подойдёт.
Комплект для установки акпп взамен мкп включает:сама коробка,траверса коробки, передняя часть кардана,кулиса акпп и тяга к ней, маховик, гидротрансформатор с пластиной крепления к маховику, клапаны управления вакуумом со своими тягами (стоят на тнвди клапанной крышке), метра два трубки диаметром 4мм(для вакумной магистрали). Ну и ещё широкая педаль тормоза взамен узкой. ![]()
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 19 December 2008 - 10:29
у меня 123 мотор 617, стоит АКПП 722.118, привод тягой. моя АКПП дурит, то нормально то глючит. Стоимость переборки в Москве от 25 к.руб, беруться только в 2 местах, срок не менее 3 недель. Б/у АКПП 722.118 я не нашел - или выкинули/продали или не рабочии. Предлагают АКПП, которая стояла с 110 двигателем, № 720.... Вопрос - подойдет ли АКПП 720... к моей машине
Hyundai h1
Отправлено 19 December 2008 - 11:58
На форуме в разделе "Библиотека" есть очень хорошая книга, в которой есть такие таблицы.На форуме внимательно читал, ничего подходящего не нашел.
Скачай и будет тебе счастье. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 19 December 2008 - 13:15
http://www.oldmerin....amp;showfile=72На форуме внимательно читал, ничего подходящего не нашел.
Ходи по этой ссылке и качай на здоровье. Удачи!
Отправлено 14 August 2009 - 18:01
Подходит ли АКПП от 117.963 (722.311) на 603.912 двигатель (722.415)?
Можно ли поменять двигатель на W126, не меняя АКПП?
Большая ли разница в редукторах?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 15 August 2009 - 01:49
Люди!!! реально достали с этими вопросами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
давайте так:
основа- 722.3-ставились на двигатели от 3х литров 722.4 соответсвенно до трех.
различие в передаточных числах
передача/722.4/722.3
1 /4.25 / 3.87
2 /2.41 /2.25
3 /1.49 /1.44
4 / 1.0 / 1.0
зх /5.67 /5.59
5(722.5)-0.75
722.3 отличались между собой размерами транса ,наличеем клапана прогрева(для машин с катализатором) тросом кик-дауна(есть с одной и двумя трубками вакуума) и модулятором(который можно настроить) все эти детали снимаемы и заменяемы. самое главное различие в толщине фрикционных пакетов зависит от литража. номера коробасов напишу позже.
722.4 аналогично. но с номерами проще. до 408 пакет фрикционов меньше на один диск чем 409 и больше. дальше номера 4хх по конструкции ОДИНАКОВЫ!!!!!!!! кроме навеса ( см выше) !!!!
трансы 722.4 и 722.3 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!!!!!!
трансы 722.3 и 722.5 одинаковы!!!
Сообщение отредактировал zema: 15 August 2009 - 09:30
w124 3.5 мкпп
Отправлено 15 August 2009 - 08:35
Ну, извините. Поиском ничего не нашёл.Люди!!! реально достали с этими вопросами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль, но было бы удивительно, если бы они подходили.трансы 722.4 и 722.3 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!!!!!!
И вообще, нужен FAQ по дурацким вопросам создать.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 15 August 2009 - 09:32
не обращай внимания нагорело.....
w124 3.5 мкпп
Отправлено 15 August 2009 - 09:36
То есть у 400-408 меньше чем у 409, 410, 411 и дальше?
Отправлено 15 August 2009 - 09:42
да.
w124 3.5 мкпп
Отправлено 15 August 2009 - 09:46
да.
Получается, чем меньше объём двигателя, тем больше фрикционов?
Отправлено 15 August 2009 - 10:38
наоборотПолучается, чем меньше объём двигателя, тем больше фрикционов?
w124 3.5 мкпп
Отправлено 15 August 2009 - 10:43
наоборот
Почему? 722.408 ставится на 2.3 л двигатели, а 722.411 на 2 л двигатели.
#18
Отправлено 15 August 2009 - 10:49
411 ставится на 2л дизели. на дизельных коробасах количество фрикционов больше.Почему? 722.408 ставится на 2.3 л двигатели, а 722.411 на 2 л двигатели.
w124 3.5 мкпп
#19
Отправлено 15 August 2009 - 10:52
Мда, просто сейчас у меня стоит 722.411.
#20
Отправлено 15 August 2009 - 10:55
а умея на 3.2 стоит 722409 от 2.6 и не думает умирать. так что не парься.
w124 3.5 мкпп
