Опять о ЛЯМБЕ
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 October 2008 - 20:23
Здрасьте,как я могу понять что он трудится?хотя при замене перестал вонять в выхлопную? :confused:
Сообщение отредактировал игореха: 17 October 2008 - 20:31
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2008 - 23:19
Привет !
Машинку вот тут :
пропиши.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....?showtopic=4822
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 October 2008 - 07:10
Здрасьте,а почему ЛЯМДА вкручивается в вертышь,а потом уже в колектор,или так должно быть :confused:
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 October 2008 - 20:23
Здрасьте,проверяю вольтметром как меня тут научили ичто вижу?На работающем 0,5в.Нажимаю на лопату и двигатель глохнет,так как проверить,может чето не то делаю? :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 22:28
Нажимать чуть-чуть надо и плавно.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 October 2008 - 09:10
СПАСИБОЧКИ,ПОЙДУ ПО ПРОБУЮ,ВЕЧЕРОМ ОТПИШУСЬ.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2008 - 12:34
не там ты мерил... ты мерил провод со стороны блока... ну или если разъем не расстыкован то лямда была не прогрета... она не может висеть в 0.5 постоянно, она будет либо близко к 0, либо более 0.7В либо бегать...
в подписи у меня тему смотри про регулировку СО - есть там ссылка как лямбдк проверить
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 October 2008 - 20:48
Здрасьте,да, от Лямбы провод черный мерею,как положено,0.5 и точка,чуть лопату трогаешь до 0.6 повышается :bangheat: чуть сильнее глохнет.Я от 10-и Лямду воткнул.Номер ее с сайта взял этого.Два белых на прогрев(а есть разница как их припаевать?на одном есть напрежение)черный сигнальный и серый на массу.Лямда у меня в вертышь вкручивается и потом в колектор,самого наконечника не видно из-за ввертыша,может в этом проблема?С уважением.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2008 - 21:56
Нет разницы.
На прогретом моторе меряешь ?
Давай от обратного : зачем менял лямбду, что было до, что стало после ?
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 21 October 2008 - 22:22
Так не трогай лопату,тяни за тягу газа и всё увидишь
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 October 2008 - 09:57
Нет разницы.
Здрасьте.Меряю при 85-90.Один спец че-то поколдавал и сказал что она не пашет,а был повышенный расход,трасса 10-11 при 110-120км.С места сначало троила,потом ехала,на хх устойчиво работл.Если обогощал ехала и трогалась хорошо но хх плавали700.900.300 и глохла на Р,а на Д держала 600 гдето.Поменял Лямду,свечи,крышку,помыл РХХ,установил потенциометр(0,75в)отрегулировал СО(между 2 и3 разьемом 6.7в)таже картина.ХХна Р-700 на Д-600 устойчиво,резко обороты сначало подтраивает а потом норм.Если плавно то четко разгоняется.До вожу до 9.5в работает как часы и резко и плавно,но смесь получается обогащенная же.Может ЭРГД отрегулировать?но я не знаю как :confused: С уважением
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2008 - 11:28
Тут разве не об этом ? :
Форсунки как себя чувствуют ?
http://www.oldmerin....showtopic=35464
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 October 2008 - 19:18
Здрасьте.Башка кругом идет :bangheat: ставил старый Лямбд,вообще 0,Между 2 и 3 около 3в,больше делаешь ХХ прыгает 1000-250 :insane: снял и10-й воткнул на место,с сигнального все тоже 0.48в,Отрегулировал СО под 10в,зашептал,но по расходу попаду наверно :neutral: Чем и как промыть форсы?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2008 - 22:59
Заменить.
Машинку вот тут :
пропиши.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 October 2008 - 10:00
Заменить.
Здрасьте.Новых как и старых у нас нет :neutral: Вот мои последние замеры.Зажигание вкл.3.4в,Прогревочные 8в-27сек.на холодную 6.4в,Через 6 мин темпер.60 начало гулять6.5-6.9в,Обороты 3000 поставил 8.2в стабильно.Обороты плавно падают до ХХ-750,при вкл.Драйв падают до500 на сек.и встают на 600 стабильно,плавно газуешь как часы работает.Ну и как это норм?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2008 - 10:49
замеры.
Зажигание вкл.3.4в,
на холодную 6.4в,
ну что сказать...
при включенном зажигании норма!
8В на прогреве 27 секунд это косяк - тут или напруга в сети повышена (померяй напряжение вольметром на аккумуляторе на ХХ и на оборотах выше 2000) или это ошибка на потенц!
6.4 на прогреве это норма 50%
гулять 6.5-6.9 это похоже на лямбду, тут нужно для понимания что она работает сделать вот что - подрочи тормоз (нажимай/отпускай с высокой частотой)и смотри за показаниями - если они побегут вниз значит лямбда точно работает!!!
если так же бегает 6.5-6.9 то это странно! в этом случае нужно скнить корпус воздушного фильтра и плавно нажать на диск расходомера, держать и смотреть куда побежали показания!!!
8.2 стабильно на повышенных оборотах это тоже странно! похоже на ошибку на потенц 40%
ты можешь проверить так - на ХХ скинь разъем с потенца и псмотри как изменилось напряжение, например было 6.7, что стало? потом подними обороты до 1500 и посмотри напругу, потом выше 3000 и опять посмотри...
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 October 2008 - 19:46
ну что сказать...
Здрасьте.Поехал на этих показаниях и чуть не застрелился,машина едет тольк после 1200 оборотов,не тронутся,а тронулся не едет,троит.Добрался до гаража ,настроил потэнц на слух(сначало вверх до конца ипотом опускаеш до резкого поднятия оборотов,чуть чуть вверх и затягиваешь)РЕзко газ,ТРОИТ.добавляю СО по немногу,до тех пор пока обороты не начинают плавать.Чуть против часовой и на трасу.Машину не узнать.Во первых заводится на горячую с пол пина,на ХХ четко 700,на Драйв 600,с места чуть в топку аж буксовать хочет,на всех режимах четко слушает педаль газа,обороты сбрасывает плавно.Приехал и сделал несколько замеров,позно уже.Вот они.Потенц.1.08в.Напр.между 2 и 3 на ХХ 10.1в.На 3000 а потом 4000 об.10.15,10.20в.Может он так хочет у меня работать?Расход позже отпишуИ как завтра утром заведется позже.Все параметры с утра замерю и отпишусь.Всем большой РАХМЕТ.С уважением
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2008 - 23:03
из показаний видно что ты дико забогатил смесь, и комп достиг предела обеднения...
ну и на потенце дикое напряжение - следстиве кривой смеси или ты еще в добавок накрутил
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 October 2008 - 08:13
Здрасьте,Поставил Лямду новую с 102 движка,ничего не поменялось.Как было 0.5 на десяточном так и на Мерс.родном 0.5в :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 October 2008 - 18:38
Здрасьте.Поставил новый потенц,напр 1.6в.Опустил до самого не хочу.Напр 1.3в.Меньше добится не могу.Вот показания:зажигание 3.32в.Холодный движок,Завел, прогревочные 1100 напр 6.43в,через 20 сек.ХХ 700 обор.напр падает с 6.43в до 6.35в.Через 6 мин. темпр.60 напр. 6.8в.Включаю Драйв ХХ 600,напр.около 7в,при 1500-7.2в,при 3500-8в.На Драйве сначало нече,а потом как сбой зажигания переодически,но с места идет норм.На 100 км сажрал 10л.Это при том что 80км.по трасе со скоростью 95-100 и20 по городу,Заводится со второго раза на горячую.У меня свободный ход лопаты мм7,может оно мазги парит?С уважением.
