Масло из АКПП уходит, но не течет!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 October 2008 - 14:37
Сабж:
Из автомата уходит масло, причем подтеков на коробке нет! - был заменен передний сальник и с ним масло и т.п., изначально с него сочилось.
Из подозрений - масло уходит через вакуумную трубку в 4-й цилиндр :confused:
Кто знает, какие могут быть тому причины?
Авто: 124-й 200 Pierburg 2EE АКПП, 1989 год, без листвы и фарша :)
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 October 2008 - 16:34
Неисправен модулятор. АКПП должна пинаться или подбуксовывать. Вторая вакуумная трубка должна идти от тросика газа на коробке к двигуну, тоже может быть, но ее можно просто заглушить.
#3 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 18 October 2008 - 17:39
Буксует, но только при недостаточном уровне АТФ, после доливки букс уходит, до очередного раза.
А разве не она влияет на обороты двигателя в положении D?
#4 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 20 October 2008 - 17:55
Cегодня был похож на тепловоз - такой шлейф бело-синего дыма за мной был :)
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 23:28
+1.Там дыра,модулятор не работает.Отсюда и "пинки".Так можно угробить коробку.
#6 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 21 October 2008 - 08:38
smouk
Silin Mike
А где этот модулятор находится?? :confused:
А какое у нее назначение?
Сообщение отредактировал мурзик: 21 October 2008 - 08:38
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 October 2008 - 10:02
На АКПП.К нему подходит вакуумная трубка,идущая от коллектора.
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 October 2008 - 19:25
smouk
Silin Mike
Если есть переключатель S-E то тогда она задействована в одном из режимов. У меня есть, есть ли она в версиях без переключателя незнаю.
#9 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 22 October 2008 - 13:48
smouk
А нет ли у вас номера этого модулятора - я нашел 2 варианта:
1262708979
1262702479
Но детали.ру говорят, что он не применим к моей коробке.
#10 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 27 October 2008 - 20:09
недавно приобрел мурзика w124, проверил масло в АКПП, долил! Сегодня первый раз заехал на яму надо было тросик спидометра посмотреть и обомлел... Вся коробка снизу мокрая, весь поддон!!!!!! :confused: В двух местах вообще висели капли красной ATF. Что это? прокладка поддона коробки, или что-то страшнее??? :shock:
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#11 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 October 2008 - 10:06
а посмотри, если мокрый только поддон, а выше прокладки сухо - то прокладка =)
а уровень АТФки как мерял? Ато у меня дружище на заглушённой холодной машинке пытался уровень масла в коробке вымерять и выставить.
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 29 October 2008 - 12:39
Один раз прошелся со скоростью180, километров 5-10 не помню точно в жаркую погоду,так вот.масло выдавило через щуп.и тоже весь низ был в масле.Надо повнимательнее посмотреть.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 29 October 2008 - 13:07
Это может быть и сальник АКПП круглый такой, вал от двигателя с коробкой стыкует: вот он у меня как то тёк сцука.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#14 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 October 2008 - 16:15
Мерею на заведеном движке при температуре 80 градусов на "Р".
Ща поставил машину в сервис, должны поменять прокладку, фильтр, масло. А также шаровые, подшипник ступицы, передние пружины, колодки, тросик спидометра и сделать развал-схождение. Сижу жду звонка... :redface:
#15 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 06 November 2009 - 01:42
вот у мну не пробуксовывает, но пинаться заколебло.....модулятор тока под замену или можно как то его настроить????
офф (для топикстартера)....цвет сарая как у ДАС в подписи
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
